Спасибо и на этом.
30.03.2006 в 11:22:13
Спасибо и на этом.
30.03.2006 в 11:30:53
2барбос Два винтика в разных положениях это как пасьянс, надо правильно раскладывать. Еще может быть сбито зажигание. Катушка стартера раскручивает маховик на валу, если маховик слегка провернулся на валу, то зажигание будет запаздывать. Попробуйте сменить свечу, бывает дефект ее незаметен. Может прохудилась какая-нибудь прокладка. Кстати когда снимали карбюратор прокладки не повредили? Крепеж нормально затянули?
31.03.2006 в 20:36:16
Сергей И написал : Еще может быть сбито зажигание.
А, кстати, момент зажигания там как-нибудь регулируется?
03.04.2006 в 11:17:39
2Андрей, Кунцево Блок зажигания имеет небольшой ход, правда очень небольшой и в основном расчитан на регулировку расстояния от блока до маховика. Зазор можно выставить при помощи пластины вырезанной из простой пластиковой бутылки. А вот провернувшийся маховик, енто уже поломка. :(
22.04.2006 в 19:06:34
Бензопила Poulan.Заводится хорошо,на холостых работает,на маленьких оборотах можно доску распилить,но при нажатии на газ больше половины-глохнет.Подскажите как исправить? И какой зазор должен быть между магнитом и магнето?
24.04.2006 в 10:59:09
2Dyna Про зазор и регулировки, см. выше.
24.04.2006 в 16:44:56
А какая должна быть компрессия?Почему же глохнет?Помогите!
24.04.2006 в 18:08:18
2Dyna Несите в мастерскую, не морочьте себе голову, бензотехника дело капризное, просто советами не всегда помочь можно, если регулировать надо, то все равно нужен тахометр (и возможно компрессометр). Вот вчера "реанимировал после зимы триммер с пилой, задолбал всех окружающих дикими завываниями техники, зато настроил все как надо :)
25.04.2006 в 01:51:23
В моем городе нет мастерской.Тахометр и компрессометр у меня имеется,в настройках разбираюсь.Пилу никто и не расстраивал,но глохнет.Проверить бы компрессию,только не знаю какая должна быть?
25.04.2006 в 09:59:24
Сергей! А где вы ремонтируете? У меня триммер MaxCut 32 DUO. Проблемы с заводкой на холодную. Может дадите адрес или сайт посоветуете?
25.04.2006 в 10:31:47
2LetChik Спросите у них (495) 687-9176 (10-00 дo 18-00)
