Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
16.01.2006 в 16:58:25
Klu написал : холостой ход в порядке, но возникает провал в момент нажатия на дроссель, иногда при этом пила глохнет Как лечить, а?
Скорее всего это засорился воздушный фильтр карбюратора. Его нужно снять и попробовать работу двигателя без фильтра (только при этом не нужно ничего пилить, и следите, чтобы карбюратор не засосАл пыль!)Если без фильтра всё работает нормально - тогда фильтр нужно промыть в чистом бензине и продуть автомобильным насосом (в направлении обратном штатному движению воздуха через фильтр). Если и при снятом фильтре "провал" остаётся, то можно попробовать покрутить винты регулировки карбюратора.
17.01.2006 в 10:14:08
2 Андрей. Спасибо! А где примерно фильтр искать на пиле? В инструкции ничего не нашёл.
17.01.2006 в 20:26:40
Лечение зависит от возраста пилы. Напиши модель и сколько часов она отработала.
Сергей И
Сергей И
18.01.2006 в 09:23:45
2Klu Обычно под верхней крышкой
30.01.2006 в 12:20:14
2Klu
Как вариант - забит топливный фильтр - его продиагностировать просто - достаем его из топливного бака, смотрим - если фильтрующий элемент белого цвета - норма, если потемнел - на выброс.
29.03.2006 в 04:30:26
братцы коллеги помогите! б/пила заводится то сразу а то пол часа ее дергаю!!! что делать? карбюратор снимал промывал продувал толку ноль.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
29.03.2006 в 08:51:46
2барбос Это она (пила) удовлетворяет вашу подсознательную потребность к повторению однотипных действий :) (отправить ответ, отправить ответ....,....). Заводится/не заводится при одинаковых условиях, темп. воздуха, пила прогрета/непрогрета ? ИМХО, Если качественно карбюратор промыли,топливозаборник и бак, 1.свечу попробовать поменять, 2.перелив, если сразу не схватила, заливаете - отрегулировать карб 3. топливный насос (если он есть, пила какая? 4. качество топливной смеси -бензинчик случаем не пару лет на сохранении?
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
29.03.2006 в 09:54:16
Доп. 5. Забит воздухофильтр -богатая топливная смесь (тот же перелив)
29.03.2006 в 11:14:57
или нет компрессии
30.03.2006 в 00:17:45
уважаемый гор.киров со стажем. к своему позору я работаю автослесарем по ремонту и регулировке газоболонного оборудования на легковые авто!. полохо стала заводится что прошлым летом что этой зимой.что горячая что холодная. искра ВПОЛНЕ удовлетворительная.свеча сухая. компресия класс. фамилия безобразницы Poulan 2150.воздушный фильтр снимал полностью. бензин заливал сливал и опять заливал сто раз.два винтика ставил во множество положений. результат один к одному. то норма то глухой фиг. ВСЕХ на работе загрузил. ПОМОГИ если сможешь!!!с меня стакан.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
30.03.2006 в 09:01:37
2барбос Моя фантазия иссякла вышеперечисленным, из озвученного мной остается проверить работу топл. насоса, и ... может все же кака нехорошая бултыхается по топливной системе, у меня Штиль, нюансов Poulan, сорри не знаю.
К позору это или как :), вообще то я руковожу отделом в финансовой компании, правда в далеком прошлом мастер на участке дорожно-строительной техники. Стакан, видимо, пройдет мимо ... Удачи!
