Попробуйте заменить сей аппарат(продать,подарить,"забить") и купить цепную пилу на электродвигателе,за 2 года подливаю масло,нажимаю кнопку,оплачиваю по счётчику.
25.04.2006 в 10:36:35
27.04.2006 в 01:30:49
Электрическая не подходит,с ней далеко не уйдешь. Карбюратор промыт,продут,регулировка не помогает. Фильтры чистые,свеча новая. Подскажите цифру компрессии Poulan 2150 ? Жду с нетерпением...
21.10.2006 в 23:38:18
Помогите пожалуйста у кого есть инструкция с регулировкой карбюратора бензопилы Partner 401 xrome.
15.11.2006 в 12:19:50
Заменила карбюратор - работает хорошо.
17.10.2007 в 07:06:41
Подскажите в чем мжет быть проблема? плиз После ремонта - замены колец, подшипников, чистки и нсатройки в мастерской, пила работает на холодную, но после пяти минут работы глохнет, мастер уверяет что пила работает тк он завел ее на минуту и она естествно не нагрелась. Подскажите какая может быть причина - бедняжка Stihl 023
17.10.2007 в 09:40:49
ptrr написал : мастер уверяет что пила работает тк он завел ее на минуту и она естествно не нагрелась.
А ещё раз пилу в сервис сносить возможность имеется? Кроме того Вы сами понаблюдайте, не появляется ли значительное дымление после указанных пяти минут. Может просто перелив обыкновенный? Холодная на обогащёнке может работать. Недолго.
17.10.2007 в 10:53:35
2ptrr
А в каком сервисе ремонтировались? По своему опыту из трех посещенных сервисов нормально регулировку сделали только в одном.
17.10.2007 в 19:00:07
ptrr написал : После ремонта - замены колец, подшипников,
Ой- ой-ой! Чуть не упустили "Золотую рыбку". Скажите любезный как было. Сколько пила укушала топлива, масла, или в м / ч? Если сможете. Не преувеличивая и не уменьшая. Реально сколько?
И вообще что-либо по эксплуатации, смеси. Очень, очень интересно.
18.10.2007 в 22:40:04
2vadim
да, дымление появляется, и в сервис конечно идти можно, но в тот в котором пилу делали уже идти не хочу, и так три раза уже там был :mad:
пилу ремонтировал на улице Васи Алексеева, метро Кировский завод - ООО "Форест" - регулируют все на глазок, стенда нет вообще, и нет даже помещения для обкатки пилы - обкатывать на улице перед жилым домом и в течении 30 секунд- простите несерьезно
2Vadim 08355 До ремонта бедняжка выглядела неважно - повышенный расход топлива, глохла на холостых после около часа работы и затем тяжело заводилась. При сдаче в ремонт отдефектовали кольца, подшипники, вроде бы фильтр, точно уже не помню, поршневую мастер посмотрел сказал что в рабочем состоянии, после ремонта расход тоже большой, но свеча влажная - похоже что действительно перелив, можно ли устранить самому?
2Коняка а в каком сервисе вам в итоге отрегулировали пилу?
______________ С уважением, и спасибо за проявленный интерес
19.10.2007 в 00:00:09
ptrr написал : При сдаче в ремонт отдефектовали кольца, подшипники, вроде бы фильтр, точно уже не помню, поршневую мастер посмотрел сказал что в рабочем состоянии, после ремонта расход тоже большой, но свеча влажная - похоже что действительно перелив, можно ли устранить самому?
Ну что я могу сказать? Очень странно мне читать про подшипники, но мастеру виднее. Отрегулировать самому можно. Если пила отработала у Вас до замены подшипников, то я думаю, что Вы регулировать обязательно умеете. Изменение в компресии Вы ошутили, после ремонта? Заводится хорошо? Я понимаю, что Вы направитесь в сервис. На счёт дымления пока выбросьте из головы. Если масло Штихлёвское, то на холодную будет дымить, но не долго. Извините за пустую болтавню.
19.10.2007 в 00:04:00
ptrr написал : после ремонта расход тоже большой, но свеча влажная - похоже что действительно перелив, можно ли устранить самому?
Вы знаете, я скажу как сам ощущал. Сколько-бы самостоятельно карб не регулировал, от обеднённки и до переобогащёнки, я не разу не ощущал конечное изменение топливной экономичности. Это не авто. На мокрую свечу внимание конечно обратил-бы.Но на экономичность как -то не западал. Это не заметно.
