nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 21:44:36
Петрович86 написал: Форумчане привет! Строюсь в ЛенОбласти и вот думаю надо ли домик Д400 утеплять минватой?Газобетон НН если имет значение
Петрович86, Нужно утеплять и грамотно !#[https://www.youtube.com/watch?v=N4rTfULaLIQ&t=44s]
nadegniy
nadegniy
22.04.2019 в 21:46:42
Приклейка листом минеральной ваты на фасад дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=0bx6ZHi9AEw] Как минеральной ватой выровнить фасад дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=BQj6-w4uFsY&t=207s]
tolya21
tolya21
17.06.2019 в 12:13:06
В квартире на балконе всё заложено минеральной ватой. Толщина 15 см. И всё это оштукатурено ЦПС на малярную сетку (толщина буквально несколько миллиметров). Хочу поубирать везде вату и заменить на Пеноплекс или что-то подобное. Вроде как экологичнее. Заодно толщину Пеноплекса сделать не 15 см, а например, 5 см. Расширю балкон. Сильная ли разница в возможном промерзании мин. ваты и Пеноплекса? Возможно ли провернуть такую замену без негативных последствий? Квартира в монолитном доме. Стенка на балкон выложено газоблоком.
Грэй
Грэй
17.06.2019 в 16:27:14
tolya21 написал: Хочу поубирать везде вату и заменить на Пеноплекс или что-то подобное. Вроде как экологичнее.
в смысле, экологичгнее? Вату делают из камня, а пеноплекс из нефти. Всё -природное, из земли - матушки добытое...
tolya21 написал: толщину Пеноплекса сделать не 15 см, а например, 5 см. Расширю балкон. Сильная ли разница в возможном промерзании мин. ваты и Пеноплекса?
сильно будет разница.
tolya21 написал: Возможно ли провернуть такую замену без негативных последствий?
нет, невозможно. ... Не надо этого делать, будет хуже.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.06.2019 в 16:51:47
tolya21 написал: В квартире на балконе всё заложено минеральной ватой. Толщина 15 см. И всё это оштукатурено ЦПС на малярную сетку (толщина буквально несколько миллиметров). Хочу поубирать везде вату и заменить на Пеноплекс или что-то подобное. Вроде как экологичнее. Заодно толщину Пеноплекса сделать не 15 см, а например, 5 см. Расширю балкон. Сильная ли разница в возможном промерзании мин. ваты и Пеноплекса? Возможно ли провернуть такую замену без негативных последствий? Квартира в монолитном доме. Стенка на балкон выложено газоблоком.
tolya21, сил и времени много ерундой заниматься ? приезжай ко мне - дам в руки топор - шпаклевку сбить 50 квадратов со стены вот это дело ! а ерундой не стоит заниматься "расширять" балкон на 5 см :D
tolya21
tolya21
17.06.2019 в 17:10:46
fhntv, 10! Там вата самая дешманская. Называется - "смерть легким". Уже надышался при частичном демонтаже.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.06.2019 в 00:06:14
не судьба купить респиратор за 500 руб с угольными картриджами и полумаской ?
tolya21
tolya21
18.06.2019 в 09:49:36
fhntv, Масками от гриппа спасаюсь. Но это так, полумера.
nadegniy
nadegniy
19.06.2019 в 06:33:27
tolya21, Если менять, то на пенополистирол ППС16Ф, толщину оставлять 120-150мм. Пеноплэкс не подходит для фасадных работ.
nadegniy
nadegniy
19.06.2019 в 06:35:11
fhntv написал: не судьба купить респиратор за 500 руб с угольными картриджами и полумаской ?
fhntv, Вы вначале сами попробуйте поработать с таким намордником.
nadegniy
nadegniy
19.06.2019 в 06:36:13
tolya21 написал: fhntv, 10! Там вата самая дешманская. Называется - "смерть легким". Уже надышался при частичном демонтаже.
tolya21, Если вата сделана хорошо, то лучше её не трогать, если сделана плохо, то ППС16Ф и дальше мокрый фасад.
