В квартире делается полный ремонт. Собираюсь сменить стяжку на плавающую. Дверные коробки когда нужно устанавливать, до или после создания стяжки?
05.03.2007 в 12:26:45
05.03.2007 в 13:11:06
Обязательно ДО. Еще и двери навесить. А потом их низы вмуровать в стяжку. Сам видел - так делали. Потом, правда, спохватывались... ;)
Серьёзно - столярку ставят после завершения всех этапов "мокрых" работ. По-хорошему рекомендуется еще и чистовой пол настелить - меньше будет гемора с обходом покрытием низов коробок, снизится вероятность промахнуться с зазором под дверью.
05.03.2007 в 13:39:11
Ничего точнее, чем привязка по "месту" быть не может. Ставим двери (с разумным запасом), льем стяжку, правим коробку, ну, если совсем не свезло - еще и дверь. Технологично, просто, дешево.
05.03.2007 в 13:41:22
2Mals А зачем такой гимор, если можно сделать по правильному (как Алекс написал)?
05.03.2007 в 13:53:25
простите за возможную тупость, но подскажите пожалуйста, дверная коробка - она выглядит как прямоугольник (и получается порожек тогда на полу), или как "ворота" (и тогда порожка нет)?
05.03.2007 в 13:56:58
2Мичурина И так, и так бывает.
05.03.2007 в 14:06:12
Кстати, как ставят коробку на плавающую стяжку? Особенно, в случае прямоугольника. Ведь тогда получится связь пола со стеной, чего пытались избежать.
06.03.2007 в 10:31:07
2Mals
***Ничего точнее, чем привязка по "месту" быть не может. Ставим двери (с разумным запасом), льем стяжку, правим коробку, ну, если совсем не свезло - еще и дверь. Технологично, просто, дешево.***
Потом выясняем:
А так да - все просто и дёшево...
2Marrab
***Кстати, как ставят коробку на плавающую стяжку?***
Подвешивают к бокам проёма без опоры на пол. На время монтажа под низ подкладывают кусок пластика толщиной 0,5-1 мм, в конце его выдёргивают - дверь остаётся висящей над полом.
06.03.2007 в 10:51:56
Alex21 написал : Подвешивают к бокам проёма без опоры на пол. На время монтажа под низ подкладывают кусок пластика толщиной 0,5-1 мм, в конце его выдёргивают - дверь остаётся висящей над полом.
Н-да, тогда уж лучше П-образную коробку ставить, а то ведь, рано или поздно, проходящие граждане и скакающие дети оторвут ее. Точнее, опустят на пол. Хм, может изолятор какой-нибудь подложить?
06.03.2007 в 13:04:12
Alex21 написал :
- с разумным запасом пролетели - стяжка получилась толще или тоньше, или вместо предполагаемого чистового пола из ламината решили настелить штучный паркет по фанере. Теперь дверь в коробку не вписывается или встаёт с огромным зазором
- в ходе работ доблестные строители коробку проносимыми вёдрами-кОзлами все-таки покоцали, как её ни укрывали
- от повышенной влажности коробка покоробилась, и дверь в нее просто не влезает.
Блин, кошмар какой-то :) Не все так плохо - иногда бывает везет :)
06.03.2007 в 13:06:05
Не помню, кто сказал. "умный надеется на разум, глупый - на удачу". (Малс, это не про Вас, просто про ситуацию).
