garik77
garik77
23.04.2019 в 09:17:18
Здравствуйте спецы!Подскажите пожалуйста.Собираюсь сам штукатурить стены по маякам.Насмотрелся видео...мне не понятен один момент...вроде понял, что участок от маяка до маяка нужно заштукатурить за один заход и ротбанд нужно успеть за 20минут использовать,но я новичок и могу не успеть полоску от пола до потолка за 20 мин заштукатурить.Можно например замесить штукатурки полбадьи...израсходовать ее быстро до середины и сразу замесить еще и дойти уже до потолка?или нужно обязательно замесить и за 20мин успеть заштукатурить от пола до потолка?спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
23.04.2019 в 09:25:14
можно доштукатуривать хоть на следующий день.
garik77
garik77
23.04.2019 в 09:32:01
отлично!!!Спасибо большое!Понял.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2019 в 09:57:20
Важно успеть накидать штукатурку на стену за эти 20 минут. А дальше ровняйте пока мягкая и подрезка после вставания. Примерный объем требующейся смеси легко вычисляется по высоте маяка, высоте стены и ширине полоски. На первый раз разводите объем на одну полосу, плюс-минус погрешность. Гипсовую штукатурки нельзя наносить слоями (по встающей свежую), а встык можно. На краях, когда раствор кончается не пачкайте стену остатками, не наносите размазывая тонкий слой, лучше сделайте более-менее резкую границу, чтобы получался именно стык, а не нахлест. Несколько сантиметров не страшно.
После первых двух-трех полосок все вопросы сами ответятся. Тару и инструменты обязательно дочиста мойте между замесами.
ALPIC
ALPIC
23.04.2019 в 09:59:47
Да, и воду найдите получше, у меня из одной скважины ротбанд живёт до 4 часов, если не жарко в комнате (градусов 20). Мягче она там чтоли, на вкус как минералка. Обязательно чистая посуда и инструмент и всё споласкиваю перед началом этой же водой.
garik77
garik77
23.04.2019 в 10:28:55
Всем спасибо за советы!Понял ..."Гипсовую штукатурки нельзя наносить слоями, а встык можно" Можете совет дать чем работать-накидывать смесь?шпатель 10см и гладилка? или кельма лучше?
ALPIC
ALPIC
23.04.2019 в 10:43:24
Если выходит только слоями, то сушить и грунтовать предыдущий. Я толстую штукатурку не делал, можно сказать делал толстую шпаклёвку, до 5-8 мм, тут сам приспосабливался, как будет сподручней. Начинал с просмотров видео, смотрел что и как по моим условиям, какой способ по моим рукам. Вам советую так же поглядеть. Для меня стало оптимально кельма и правило, конечно шпатели на подхвате, ведро с водой, пяток губок на подтирку (чтобы одну каждый раз не мыть). В общем правильно выше писали, надо начать понемногу , а работа сама подскажет, чего нехватает.
garik77
garik77
23.04.2019 в 11:06:26
ALPIC, спасибо.ну я слоями не буду точно.
ALPIC
ALPIC
23.04.2019 в 11:11:59
:) Иной раз это зависит не от нас, а от толщины, например на ямах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2019 в 11:26:20
garik77 написал: Можете совет дать чем работать-накидывать смесь?шпатель 10см и гладилка? или кельма лучше?
Как хилый новичок я забрал всяко-разно и остановился на гладилке (без зубьев) около 30 см (стандартная), жесткий шпатель для накидывания из ведра в гладилку (углы обточить-загруглить, радиус сантиметр), иначе углы будут мешать в тазу и царапать его. Правило чуть шире полоски между маяками. Губки большие для замывки после подрезки. Это минимум. После первой-второй бадьи поймете что еще надо.
garik77
garik77
23.04.2019 в 12:10:12
да .спасибо...правило 3м и 1.5 м,уровень 1м,ведра,бадьи,маяки.терку губчатую,шпатели,угольник ...заказал часть уже
