ChAS80
ChAS80
24.04.2019 в 11:46:35
Вот здесь к примеру, в таблице указано (ещё кое-где видел): Клемма WAGO 224-111 с токопроводящей пастой для осветительного оборудования. http://www.av-elektro.ru/klemmy-wago-klemmy-smk-klemmy-kpn Ну понятно, главное, чтобы КЗ на линии не было и не прошло через эту клемму (кстати было как-то кз на этой линии, ну там сам виноват, когда розетку монтировал, автомат сработал).
24.04.2019 в 12:14:46
ChAS80 написал: Вот здесь к примеру, в таблице указано (ещё кое-где видел): Клемма WAGO 224-111 с токопроводящей пастой для осветительного оборудования. http://www.av-elektro.ru/klemmy-wago-klemmy-smk-klemmy-kpn
Только вот производитель клемм об этом не знает :D
ChAS80 написал: Ну понятно, главное, чтобы КЗ на линии не было и не прошло через эту клемму (кстати было как-то кз на этой линии, ну там сам виноват, когда розетку монтировал, автомат сработал).
При КЗ в месте контакта проводника с пластинкой может случиться локальный разогрев с очень большой температурой - паста спекается в монолит как раз в месте контакта, и мешает пружинкам. А там еще и песочек в этом монолите... Но правда лично имел проблемы с такой клеммой только на большом долговременном токе порядка 16А и чуть более (АВ 16А)
ebf
ebf
24.04.2019 в 12:19:34
BV написал: Только вот производитель клемм об этом не знает :D
«Alu-Plus» · Автоматически устраняет оксидную пленку во время зажима · Предотвращает новое окисление в точке зажима · Предотвращает электролитическую коррозию между алюминиевым и медным проводником (в одном соединителе) · Обеспечивает постоянную защиту от коррозии Для монтажа в клеммах с технологией пружинного зажима CAGE CLAMP® , алюминиевые проводники должны быть сначала очищены, а потом немедленно вставлены в зажим, заполненный контактной пастой «Alu-Plus». Также, конечно, можно нанести “Alu-Plus” прямо на поверхность алюминиевого проводника перед зажимом. Учитывайте то, что значения номинальных токов должны быть подстроены по сниженную проводимость алюминиевых проводников:
24.04.2019 в 12:22:10
ebf написал:
ebf, Не увидел слова "токопроводящая" ;)
ebf
ebf
24.04.2019 в 12:24:34
BV написал: Не увидел слова "токопроводящая"
А должны были ? :) Этот пост для ТС ,ну и немного для вас :)
24.04.2019 в 12:30:19
ebf написал: ну и немного для вас :)
Если для меня, то прицеплюсь к двум цитатам:
Странно.... С одной стороны устраняет окисел, а с другой - надо очистить и быстро вставить :D
ИМХО, это доказательство бесполезности песка прямо от производителя :)
ebf
ebf
24.04.2019 в 12:32:51
BV написал: ИМХО, это доказательство бесполезности песка прямо от производителя :)
Ну безусловно :) Как в той рекламе про кошек :)
24.04.2019 в 12:35:10
ebf написал:
ebf, В какой рекламе?
PS Кстати хорошо, что привели цитату производителя - раньше не обращал внимания на эту несуразуцу :) PPS Продать можно что угодно - нужно придумать Научно-звучащее непонятное название и хорошо надувать шеки :D
ebf
ebf
24.04.2019 в 12:38:40
BV написал: В какой рекламе?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3aKXZh0IgW4] :)
ChAS80
ChAS80
24.04.2019 в 23:06:00
По пасте всё ясно, что она сохнет со временем и только ухудшает контакт. Ладно там освещение, а WAGO 2273-242 с пастой, которые для распределительных коробок!. А вообще насколько критичен плохой контакт в освещении? Вернее насколько критично ослабление контакта в клемме в освещении?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2019 в 08:00:09
BV написал: Странно.... С одной стороны устраняет окисел, а с другой - надо очистить и быстро вставить :D ИМХО, это доказательство бесполезности песка прямо от производителя :)
А если вспомнить химию? Алюминий на воздухе окисляется очень быстро, но через несколько секунд толщина окисной плёнки будет ещё умеренной: вполне "по зубам" мелкодисперсному песочку.
Алюминий в бытовой проводке - зло. И вот его пихают нам опять.
