Perestroyka
Perestroyka
17.12.2005 в 20:21:23
Какой применить материал, что бы выровнять стены в ванной комнате перед укладкой плитки? Помещение влажное, по этому нужен совет. Спасибо.
Remont_Forever
Remont_Forever
18.12.2005 в 03:06:18
На сколько см стены отклоняются от вертикали
(и от вертикальной плоскости, если стена еще и кривая)?
Roman
Roman
18.12.2005 в 15:40:47
Ну... у меня выравнивали обычным раствором... Каких-либо проблем это не вызвало. 8 лет прошло.
Perestroyka
Perestroyka
18.12.2005 в 21:46:50
А можно просто клеем плиточным выравнивать во время укладки плитки? Или это не правильно?
maSter402
maSter402
19.12.2005 в 02:36:27
Всё зависит из какого материала сложены стены влажного помещения. Если стены из гипсовых блоков или гипсолитовых панелей, то лучше применить гипсовую штукатурку. Если стены из кирпича или бетона, то лучше применять цементный раствор с пластификатором IDROKOL X20 (LITOKOL)для лучшего сцепления с основой и чтоб не было трещин на штукатурке. Клеем рекомендуется выравнивать поверхность при толщине слоя до 5 мм. При большой толщине работать клеем очень неудобно, он тянется за инструментом и долго сохнет. При этом надо сушить каждый слой. В любом случае после выравнивания стен надо выполнить гидроизоляцию и на полу и на стенах. Или хотя бы в "мокрой зоне". Лучше всего подходит HIDROFLEX(LITOKOL) - гидроизоляционная мастика. Слой мастики наносится по ровной поверхности -1 мм. Сохнет 24 часа. Плитку укладывают прямо по гидроизоляции на клей LITOFLEX K80. Затирка - LITOCHROM 1-6 (15 цветов).
Посмотреть www.litokol.ru
