Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2019 в 17:51:51
BV, Ну Вы даёте :confused: ещё скажите - нарисовать схему проблемного участка :yu: Квалифицированные электрики так не поступают, всё под нож и начинаем ремонт! :tambourinedance:
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.04.2019 в 18:02:49
BV написал:
Если Вы пришли с приборами в квартиру - то странно слышать от квалифицированного электрика...
BV, неоднозначный тезис, к сожалению.. неоднократно наблюдал картину, когда якобы "электромонтер", ввиду недостаточности квалификации, просто не в силах осмыслить, что ему показывает прибор :(
ДоброДел
ДоброДел
27.04.2019 в 13:51:48
Неонка в выключателе спрятана, работает?
Hover
Hover
Лобня
30.04.2019 в 13:27:15
Выключатели все сняли - неонок не было. Заменили все лампы: много было прогоревших и оплавленных конкретно. Заменили все "хвосты", заменили все лампы на светодиодные (220) - собрали все обратно - всё работало. Но при выключенном выключателе напряжение 170-180В оставалось. Проблему скорее всего нашли: под потолком замурованная распайка была: её ели вскрыли, а там ужас: все на черных Ваго и всё ооочень сильно уплотнено - еле обратно закрыли. Их когда-то залили (квартира на мансардном этаже) и все Ваго сильно окислены. Заказчика устроило, что всё работает. Предупредили, что нужно переделать, т.к. не долго осталось, на что получили стандартный ответ: "Всё же работает и работало долго". Собрали вещи и уехали - бесплатно не хотелось работать
Hover
Hover
Лобня
30.04.2019 в 13:30:43
BV написал:
Hover написал: , при выключенном: 170-180. Часть старых ламп (еще галогеновых) работает.
работает - это светится, или подключена к линии? Надеюсь, вы понимаете, что если на галогенках будет 170 вольт - то они будут светиться :) Если они светятся то где-то в распаячной коробке выключателя что-то подгорело и паралельно выкл есть уголек. Если Вы пришли с приборами в квартиру - то странно слышать от квалифицированного электрика слова "звонятся" вместо "есть сопротивление хх Ом" Лень посмотреть на экран прибора?
Hover написал: Прям все-все (видимые) светильники "обесточили",
Я вот тоже так как-то думал. Потом в пустой квартире услышал свист. Потом нашел лед ленту, а потом и наглухо замурованный в короб источник питания и RGB драйвер - все напрямую подключено к сети... :D
Hover написал: При полностью обесточенном щите "звонится" на 2-х мультиметрах (Флуке и Мастеч) ноль с фазой этой группы, но КЗ нет!
Пля... так трудно посмотреть сопротивление? :killyourselfbywall:
BV, В машине и мегомметр был, но заказчик не захотел: "как перестанет работать, так и вызовем". На бесплатную работу напрашиваться не сильно хотелось, хотя, судя по квартире, заказчик при деньгах
30.04.2019 в 15:17:45
Hover, А зачем Вы темы создаете, если не отвечаете на вопросы к Вам? Монолог? Поделиться эмоциями?
Hover
Hover
Лобня
30.04.2019 в 16:47:54
BV написал: Hover, А зачем Вы темы создаете, если не отвечаете на вопросы к Вам? Монолог? Поделиться эмоциями?
BV, Извиняюсь! Уведомления о новых сообщениях в теме почему-то стали в спам уходить - не видел вопросов... Моим электрикам важно быстрее заявку закрыть и на другую уехать - волка ноги кормят. А когда я к вопросу подключился - заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать. Я с таким первый раз столкнулся
30.04.2019 в 18:40:13
Hover написал: Моим электрикам важно быстрее заявку закрыть и на другую уехать
ИМХО, вашим электрикам стоит немного научиться оценивать показания приборов кроме как звонится - не звонится...
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2019 в 18:46:01
Реклама, сэр :flirt
Или антиреклама :confused:
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.05.2019 в 12:55:48
Hover написал: заказчику, к сожалению, не захотелось до конца проблему решать.
жадность заказчика отпугивает исполнителей...
igor1
igor1
03.05.2019 в 22:31:18
Тема, насколько понимаю, исчерпана, хотя ТС ничего не получил. Как мне кажется, ТС с этой квартирой еще столкнется. Возможно, захочет оживить тему. Поэтому есть несколько вопросов, которые стоило бы уточнить по месту. Сколько линий освещения в квартире? 170В на каждой линии или только на той, которая в ванной? Если только в ванной, то на всей линии, или только в помещении ванной? Просто, если только в помещении ванной, то я бы, все же искал трансформатор.
