Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2019 в 16:19:49
dokar, Я чего то сегодня туго соображаю. Можно для меня ещё раз, в чём проблема? А так то, сварка рулит.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2019 в 16:21:21
ALPIC написал: Rumato, :) так изначально меня это и привело к пайке и термоусадке, как раз когда хотел облудить :)
А когда лампочка перегорит, полезем за кабелерезом? А потом опять паяльник под потолком? Я то не против :confused:
ALPIC
ALPIC
26.04.2019 в 16:43:30
Rumato, Да и я не против, просто мне это попадается обычно по хозяйству, а не в работе, так за ваго надо в магаз бежать, а паяльник всегда под рукой (четыре разных) и три сварочника от графита до аргона :) Вот и получается дело то простое , но всяк по своему :)
Alex9801
Alex9801
26.04.2019 в 17:31:30
Kalter написал: Вопрос: с помощью чего можно соединить кабель от светильников и кабель от щита? И, ведь, при соединении 0,2 мм2 и 1,5 мм2, автоматический выключатель защитит только кабель с сечением 1,5 мм2?
Заменить проводи на нормальные 0,75 мм2 не предлагать? Или внутрь драйвера боитесь залезть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2019 в 14:53:33
Kalter написал: выводы на питание сделаны кабелем сечением около 0,2 мм2
Например, те же WAGO 222-412, 221-412.
27.04.2019 в 15:05:32
Ваго 224, 222, 221 и не иметь себе мозг - вставить, зажать, потянуть слегка - держит и ОК. Если очень мучает перфекционизм - зачистить побольше сложить в 2 раза и скрутить. Если совсем припекло - оконцевать НШВ
юра Т
юра Т
27.04.2019 в 15:23:02
Alex9801 написал: Заменить проводи на нормальные 0,75 мм2 не предлагать?
а зачем? (они же там ещё и в роли предохранителей)
Kalter
Kalter
28.04.2019 в 23:00:41
Спасибо за советы, остановлюсь на WAGO 221-412
Размеры одножильных проводников 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
