26.04.2019 в 13:19:09
Приветствую, подскажите можно как-то изменить подключение радиаторов (нижнее), если стяжка уже сделана застройщиком по всей квартире?
Нужно, чтобы трубы не торчали из пола для избавления себя от гемороя с напольным покрытием ну и не красиво это как-то. В идеале, чтобы они торчали из стены, но готов выслушать все варианты.
Насколько вообще возможно/сложно/правильно частично демонтировать стяжку в районе подвода и убирать его в стену?
Текущее состояние на фото:
26.04.2019 в 13:39:01
pronichev, для уверенного ответа нужно знать название трубы.
26.04.2019 в 13:50:06
Поводите металлодетектором в том месте, возможно в полу обнаружатся уголки. Некоторые делают не плавный выход, а через уголки. Или зубилко взять и поковырять стяжку. Мягкая она в том месте. Если стоят уголки, то хуже вы точно не сделаете, если вместо них прицепите свои трубы и дотянете через стену. Если же там целая труба без стыков, то добавление замурованного соединения снижает надежность. Но не думаю, что сантехники от застройщика с этим заморачивались. Они и углы и тройники муруют.
26.04.2019 в 13:51:22
В любом случае возможно!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
26.04.2019 в 13:51:37
cineman, производитель вроде uponor, а точную модель не знаю
26.04.2019 в 14:02:10
pronichev, и я не знаю, но не мне это нужно.
26.04.2019 в 14:38:38
А вообще избавьтесь от желания сделать такой идеал. С таким подходом ремонт вы никогда не закончите. Или будете вечно недовольны результатом. Установите критерий эстетического качества чуть ниже. Техническое качество не занижайте.
После ремонта вы через неделю забудете об этих выводах. Я вот мучался на кухне, красоту наводил, в итоге встал диванчик и закрыл это все. В комнате помучался, так занавески закроют. Вы сейчас десятку вложите в перенос и кучу нервов и времени, а это все видно не будет. Оно надо?
26.04.2019 в 16:17:42
pronichev написал: варианты
множество
pronichev написал: Насколько вообще возможно/сложно/правильно частично
За ваши деньги любые капризы вы же понимаете. Без услуг мастеров производите самостоятельно как вам угодно Вроде бы мелочь на первый взгляд кажется а взяться времени уйдёт день
26.04.2019 в 16:56:12
KNOOP написал: В любом случае возможно!
KNOOP,
Мишутк написал: Поводите металлодетектором в том месте, возможно в полу обнаружатся уголки.
Обнаружатся...пластиковые от китайского Вирсбо?
26.04.2019 в 17:51:48
cineman написал: KNOOP написал: В любом случае возможно!
KNOOP, как знакомо Застройщик мог найти Пекс редкого размера, для которого не существует фиттингов для скрытой установки.
Не болтайте ерундой! Мне не знакомо!
Еще раз: сделать возможно всё!
Про капризы подмечено выше.
26.04.2019 в 18:08:09
KNOOP написал: Не болтайте ерундой! Мне не знакомо!
Я понимаю, что это разводняк. Мне не адресуйте.
