And
And
05.03.2007 в 15:46:53
Необходимо спрятать в стяжку трубу 50 мм диаметром. Не спрашивайте зачем - надо. 6-й этаж 14-этажного дома. Делать стяжку 7-8 см боюсь - тяжеловато. Думаю 40-50 мм керамзита засыпать, а уже поверх него стяжку 30 мм. Вопросы:
  1. не тонко ли 30 мм.
  2. что сделать, чтобы керамзит не хрустел (и будет ли он хрустеть)
  3. нужно ли "развязывать" керамзит и стяжку через полиэтиленовую пленку? Если нет - не заберет ли керамзит воду из стяжки?
  4. Есть ли еще какие засады, о которых я не упомянул?
Vadik
Vadik
05.03.2007 в 18:58:00
а зачем 7-8 см. городить ?
трубу не обязательно в стяжку прятать целиком. если труба 5 см, тогда кладите трубу, делайте стяжку 4-5 см. толщиной(сколько надо для выравнивания уровня пола по комнате).
ту часть трубы что стяжка не закроет, закроет плиточный клей. если будет фанера, то под трубу пропил в фанере сделаете.
ps. не стоит стяжку 8 см. из-за трубы городить.
And
And
05.03.2007 в 21:23:27
Тогда фактически у меня получится две стяжки, каждая по полкухни.
Vadik
Vadik
05.03.2007 в 21:48:06
ну и пусть. для больших площадей специально стяжки разделяют. из-за того что у вас будет две стяжки - даже плюсы есть: звук распространятся будет хуже.
поэтому делайте две стяжки, тем более на кухне.
никакой головной боли не будет и потом в случае чего к трубе доступ проще будет.
достаточно будет плитку отковырнуть.
Gennady
Gennady
05.03.2007 в 23:22:03
поиск выдаст КУЧУ тем, где всё давно обмусолено могу по стяжке ссылочку датть http://www.wdvs.ru/strtech2.php в дополнение - тоже всё рассказано
Алёха
Алёха
06.03.2007 в 01:35:29
ну не надо забывать что и в пол (родной) можно немного заглубиться, сантиметр тоже много чего даст. Вы говорите не спрашивать "зачем труба"?? А я вот спрошу, делаю предположение пойдет слив от мойки, может быть от стиральной машины или посудомоечной??? В разных случаях и труба разная, ктати кухонную мойку и труба 40 потянет очень хорошо. Да и не забывайте про наклон трубы!!!!!! А на счет стяжки все просто, высыпаете на пол керамзит и заливаете жидким цементным раствором, ну не совсем жидким, а то весь керамзит всплывет. Это будет первый слой, допустим сантиметра 4, а когда схватится можно лить уже чистовой (финишный) слой он может быть и сантиметровым. Но именно когда схватится а не высохнет, это важно!!!!!!!!!!!! На орфографию прошу внимания не обращать, я ж не писатель)))))))))
