AlekseyRomanovich
AlekseyRomanovich
29.04.2019 в 02:49:06
Штукатурил впервые, не везде успевал затирать ротбанд, поэтому остались кое-где неровности, которые хотелось бы заделать. Подскажите правильную технологию (сколько раз грунтовать и когда) и какие марки грунтовки и шпаклевки лучше рассмотреть. Стены предназначены под обои дуплекс. Заранее спасибо за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 06:46:41
AlekseyRomanovich, щачем Вы его вообще затирали и какие неровности? Грунт- тифенгрунд, шпаклёвка ротбанд паста, полимер финиш, смотря какие неровности, раньше, да и сейчас иногда, ротбанд прохожу, первым слоем, фугеном. Можно чем угодно, кто чем привык работать, под обои хорошо гипсовыми шпаклёвками, но работать проще полимерными,- лр+, js+, это ветонит, плитонит кп про, можно семином, есть специально валиком наносить. Но грунтовка, это
Кнауф тифенгрунд!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.04.2019 в 08:03:02
Родбант паста. А над дуплексом хорошо подумайте прежде. 50/50 что результат вас разочарует.
AlekseyRomanovich
AlekseyRomanovich
29.04.2019 в 11:13:52
dmitrovski, спасибо за ответ. Затирал,чтобы как раз не шпаклевать))) Где не затёрто, остались небольшие ямки и шероховатости. Насколько я понял, грунтовать нужно и до шпаклёвки, и до обоев.
AlekseyRomanovich
AlekseyRomanovich
29.04.2019 в 11:17:24
Андрей Сновидов, благодарю за ответ. Я конечно подумаю, но чем так плох дуплекс? Просто в спальню и детские комнаты вроде как виниловые обои клеить нежелательно. Я не специалист, поэтому выслушаю все мнения.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 12:48:22
AlekseyRomanovich, а штробы от маяков чем заделывали или маяки растворные? Легче и целесообразнее отшпаклевать! Так получается двойную работу делать, надо вдвоем делать было! Неплохо бы фото увидеть!
AlekseyRomanovich
AlekseyRomanovich
29.04.2019 в 13:06:50
dmitrovski, маяки растворные по саморезам.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.04.2019 в 14:02:04
AlekseyRomanovich, дуплекс состоит из бумаги и наклеенной на нее ещё бумаги, с рисунком или теснением. Поэтому зовется дуплексом. В более половины случаев этот бутерброд расслаивается, идёт пузырями, швы почти всегда темные, нет точного прилегания. Обои легко рвутся при приклеивани́и и разглаживании.
