Ламер со стажем
Ламер со стажем
12.03.2007 в 23:52:45
is написал : По комплектации именно так, чем больше, тем лучше (только не фрезы, как у китайских девайсов). А вот по мощности есть нюанс, чем больше мощность, тем фрезер тяжелее, тем неудобнее работать им на вису. Так что в качестве универсального оптимален фрезер 1000-1300 Вт, весом 3-4 кг.
  • 1 :-)
Пингвин
Пингвин
Белгород
13.03.2007 в 09:10:45
Как автор темы позволю себе подвести некий промежуточный итог:
  • фрезер известной марки (у нас доступны "Интерскол", "Фиолент")
  • относительно недорогой (вышеупомянутые 2-3 т.р., есть "Bosh" и т.п. за 12-15 т.р)
  • характеристики: ==- мощность не менее 1,2 kW, лучше 1,5-2 ==- ход фрезы - не менее 40 мм, лучше 55-60 ==- вес 3-4 (до 5-ти) кг ==- цанга на 6, 8 и 12 мм ==- обороты - от 6-8 до 26-30 т.об./мин
  • хорошо обработанные поверхности (особенно подошвы)
  • максимальная комплектация
  • станочек (если бы увидеть хороший, сделал бы сам)
  • хорошие фрезы
В свете последнего пункта - как вам такие? http://www.wood-tools.narod.ru/index.htm
У нас их привозят по 140, 180, до 280 рЭ. В фирменных коробочках, по виду "не китай".
LevPravov
LevPravov
13.03.2007 в 09:45:24
2Пингвин У меня ясть Фиолент, хочу его поменять на что нибудь более хорошего качества. Проблемы по Фиоленту были такие: Отвалился провод от выключателя (подпаял, с гарантией не стал заморачиваться). Да простят мастера за косноязычие, при подаче фрезера по направляющим трубам происходит перекос (т.е. подклинивает) приходится прилагать усилия, если чуть больше надавливаю то вылетает пружина (которая возвращает фрезер на свое исходное положение). Но мне сказали в сервисе, что это можно както исправить, но не по гарантии а за доп. денежку.
dimosha
dimosha
13.03.2007 в 11:17:22
еще хвастовство по поводу фрезера :) Собственно столик, фрезер использовался для обработки торцов (выравнивание после лобзика и скругление) а также выборка пазов. Также фрезер активно использовался при сборке кухни - обработка (под линейку) торцов после отреза лобзиком. Получаются очень аккуратные и ровные края, для полочек это особенно важно.
Фрезер из дешевых китайских, но без люфтов. 1000 Вт.
(снималось телефоном)
KOSmaster
KOSmaster
13.03.2007 в 18:11:06
1.А с таким(см. Foto) дело кто-нибудь имел? 2.Какая фреза нужна что бы идеально ровнять дсп??? -:)
IS
IS
Челябинск
13.03.2007 в 18:28:47
to Пингвин
Немного прокомментирую. Для цанги 12 мм нужна мощность не менее 1500 Вт (лучше 1700-1800), иначе толку от такой цанги будет мало, так как большие фрезы девайс все равно не потянет. Обороты 6-8 тыс. нужны только для оргстекла и прочих пластиков, для дерева реально достаточен нижний предел в 10-12 тыс. Хорошо обработаны в первую очередь должны быть направляющие и цанга, так как сделать накладку на подошву не проблема, а вот прошлифовать стойки и заменить скользящие втулки обойдется чуть ли не дороже самого фрезера, и то если получится найти где. Если под станочком подразумевается фрезерный стол, то его большинство делает самостоятельно. Посмотрите литературу по фрезерованию на сайте, ссылку я давал в начале. По соотношению цены и качества очень неплохи фрезы Энкор. CMT, Freud и т.п. хороши, но цена явно не для любителей.
to KOSmaster
Вроде отзывы были, пройдитесь поиском. Для того чтобюы ровнять кромки ДСП нужна обычная прямая пальчиковая фреза. Диаметр оптимально миллиметров 16-20, рабочая высота не меньше (а точнее, несколько больше) толщины ДСП.
to LevPravov
Про Фиолент кто-то говорил, там клинят не направляющие, а линейка. Если ее вытащить и слегка обточить, чтобы легко ездила в пазах, ситуация с подклиниваниями значительно улучшается.
Sквозняк
Sквозняк
13.03.2007 в 20:51:01
Спасибо Is и Алёха.
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.03.2007 в 09:31:28
IS написал : ... Для цанги 12 мм нужна мощность не менее 1500 Вт (лучше 1700-1800), иначе толку от такой цанги будет мало, так как большие фрезы девайс все равно не потянет...
По описаниям фрезеров я понял, что мощность до 1 kW -это для цанги 6 мм (почему-то у некоторых написано 6.35 :confused: )? 1.1...1.5 - для 8 мм, а больше (1.8...2 kW) для 12-ти мм. Я правильно понял?
Т.е. по моим расчётам, мне нужен фрезер на 1,2-1,6 kW, а это примерно (при планируемых затратах около $100) следующие модели:
  • Фиолент МФ3-1100Э (не нравится большая ручка сбоку)
  • DWT OF-1200 VS (DWT OF-1500 VS)
  • Kinzo 1200 (1500, 1650)
  • Black&Decker KW900EKA (1200 W) (что-то о нём отзыва не очень)
  • DeWalt DW 624 (1600 W)
  • Schopfer ER1850C
И ещё. Повторяю просьбу про отзывы о этих фрезах http://www.wood-tools.narod.ru/index.htm
IS
IS
Челябинск
14.03.2007 в 09:46:52
to Пингвин
Обычно хвостовики 6 мм при мощности фрезера примерно до 500 Вт, 12 мм от 1500-1600 Вт.
Непонятно, как в список попал DeWalt, он стоит раза в три больше планируемых $100. Китайские фрезера (DWT, Kinzo, Schopfer) вполне могут оказаться одинаковыми, различия только в наклейках. Посмотерть еще можно на Sparky, по цене вроде я натягом подходит.
Фрезы Глобус не слишком стойкие, но для работы пригодны, балансировка у них нормальная.
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.03.2007 в 11:00:31
IS-у Про хвостовики понятно. Про DeWalt... он был в списке, но я не обратил внимание на цену - оказалось "на заказ". Так что, его вычёркиваем. Про Sparky читал много отрицательных отзывов. У меня есть приятель, коммивояжер, занимается ручным инструментом, он начинают возить и электроинструмент, но пока только DWT. Цены (учитывая, что он приятель) о-очень приятные. Да как-то и внешне, и по описанию они неплохие. А то,что "китайцы" различаются только наклейками, я знаю по другому оборудованию и инструменту. Почему фрезы Глобус - они у нас самые доступные, большой ассортимент, невысокие цены, да и объёмы у меня будут... так, для дома, для семьи... так что, если они не совсем галимые, буду ориентироваться на них.
Большущее всем спасибо! Многое прояснилось. :)
IS
IS
Челябинск
14.03.2007 в 16:00:51
to Пингвин
Ну если брать у приятеля, можно и DWT, проблем с гарантией-обменом быть не должно. При покупке есть прямой резон перебрать несколько экземпляров и выбрать лучший по люфтам, плавности хода корзины по стойкам и т.п.
Фрезы Энкор по цене от Глобуса отличаются не сильно, а качество повыше. Хотя, у Глобуса больше ассортимент.
