Nephilim
Nephilim
Калининград
29.04.2019 в 14:07:09
Здравствуйте. Серия моего дома 1ЛГ-502 (хрущевка). Согласно документации (нашел в интернете), плита перекрытия монолитная 120 мм. Пол не менялся с даты постройки. Штучный паркет на битумной мастике. Под паркетом гипсовая сухая штукатурка. Дома мебели тяжелой нет, все очень легкое. Можете проконсультировать, если у меня дома будет пара гантелей, каждая весом по 70 кг., и мой вес 125 кг. - не случится проблема с плитой перекрытия? (265 кг. на квадратный метр динамическая нагрузка будет). Странно что плита перекрытия всего 120. Но может она двойная? Например - одна потолок а вторая пол. Не может же быть что всего 120 мм. от соседей разделяет?
Серия плит 1.143.1-7 http://www.gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845499.pdf Очень просто тема беспокоит.. Ударной нагрузки не будет, но на квадратный метр динамическая нагрузка непостоянная (в моем случае около часа три раза в неделю) - 265-270 кг. Можно ли...
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2019 в 14:36:31
Nephilim написал: 265 кг. на квадратный метр динамическая нагрузка будет
В Союзе люди танцевали в квартирах, так что перекрытия должны выдержать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2019 в 20:34:07
Nephilim, не "парьтесь"!
Nephilim
Nephilim
Калининград
29.04.2019 в 20:59:13
Спасибо :) Да просто рядом раньше зал был, после переезда далековато стало добираться, вот и задумался домой прикупить. Просто это не то чтоб экстремальные, но довольно большие веса. Очень большие. Как-то утром мысль пришла, что буду на метр квадратный нехило так давить при занятиях (фактически на двух ногах же вес будет сосредоточен, даже менее метра квадратного площадь).
Перспектива оказаться у соседей не радует)) Был случай - работая монтажником - приземлился с потолка на пятый этаж к бабушке) Вообще без всякого веса, по чердаку шел) Потом больничный, легко отделался. Ну а тут если рухнет - то если выживешь, счет будет от управляющей компании заоблачный (наверное).
30.04.2019 в 00:28:50
Nephilim написал: Но может она двойная?
В хрущевках были двойные по 40мм с ребрами :)
oversun
oversun
30.04.2019 в 03:34:30
Nephilim,
Ваша проблема в том, что Вы не можете гарантировать, что никогда не выроните гантелю. Уж лучше купите штангу грудку качать.
ANT/D
ANT/D
30.04.2019 в 09:48:37
это она без стяжки и паркета 120.с ними-200.это уже норм
