Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 10:55:01
Только в проводах проблема?
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:22:57
Там у вас непонятно, что куда. Сфоткали весь этажный щиток. 3 дифавтомата на 32А стоят. На 3 квартиры соответственно? Краской из измазали видимо чтобы снизить риск кражи (18 лет назад это было чудо техники, да и контингент был более маргинальный). Проблема в том что это старое, непонятно как обслуживаемое, без понятной схемы. Изучайте, разбирайтесь. Проверяйте мегомметром трассы. Если есть сомнения - хороните и делайте новую проводку. По идее, если сделано качественно, то в алюминии ничего плохого нет. Хотя на вид сечение дохлое какое-то.
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2019 в 11:23:15
Amorry написал: Только в проводах проблема?
Проблема не в проводах и не в клозетах, а исключительно в головах. Вы машину то же через интернет чините? Пишите на форум автомобилистов - чего то у меня шины приспустило, может свечи поменять?
MaSeVi
MaSeVi
30.04.2019 в 11:25:20
Ванга была одна. Попробуйте поочередно отключать автоматы, при этом включив где-нибудь свет. Если при отключении какого-либо автомата, свет потух, посмотрите соединение этого автомата, вдруг там оно там ослабло. Если так, вытащить провод на предмет изучения на наличие нагара, почистить, вставить обратно, затянуть нормально. Если это всё не помогло - смотреть соединения внутри квартиры. Методика всё равно одна, увы(((...
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:26:02
Ну человек видимо хочет как надо сделать. Совет "позвать электрика" не прокатит, т.к. большинство из них бестолочи и хапуги. Чтобы выцепить годного, нужны нехилые навыки и затраты, кторые приведут к мысли, что лучше самому все сделать. Вот и вынужден писать на форум, который для этого и есть. Само наличие форума как бы намекаэ на его смысл : )
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:27:55
MaSeVi написал: посмотрите соединение этого автомата, вдруг там оно там ослабло.
Протянуть превентивно да и все дела. Вдруг или не вдруг. Заодно можно аккуратно завести провода, видно же, что там все тяп-ляп, а значит 100% плохой контакт где-то есть.
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 11:27:59
На 4 квартиры. Мои диф автоматы идут,начиная с белого и три серых справа. Уже ремонт сделан. Хоронить очень дорого.
MaSeVi
MaSeVi
30.04.2019 в 11:29:06
Коровья Лепешка, Позвал бы BV - он бы всё разрулил, ибо как он всё находит во всяком, пардон, гавнище, очень мало дано. Да, деньги, но результат!)))...
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:29:52
О, там скрученный косичкой люминь, зажатый на клеммах, как минимум в 2х местах. Что там ПУЭ об этом говорит? : ) Вот как минимум один приличный косяк налицо сходу по фото.
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 11:30:05
Суть в том,что уже было два электрика. Уже не верю наемным, а хорошего нет. Розетки поставить, выключатели я и сам справлюсь. А вот с щитком проблемы. И не сталкивался с таким случаем,как вчера.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:34:08
Amorry написал: Уже ремонт сделан. Хоронить очень дорого.
Ага. Зато самое время задавать вопрос "а все ли хорошо" :D. Общая рекомендация - привести монтаж в человеческий вид. Если проще: разобрать и собрать аккуратно с соблюдением правил. Вероятно в процессе перетряхивания найдутся разные лулзы и факты, которые вам не понравятся. А может и нет. Вероятно целесообразно будет заменить автоматику на заведомо хорошую. Для этого потребуется составить схему, подумать и т.п.
