Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 11:38:41
Amorry написал: Уже не верю наемным, а хорошего нет.
А может они и хорошие. Электрик, как впрочем и любой наемный РАБотник-шабашник, непроходимо туп. Вы поставьте ему конкретную задачу, такую, чтобы даже обезьяне понятно было. Ждать того, что джамшутик разберется в вашем хитросплетении, да еще без возможности разрушающего вмешательство, нелогично. Этотребует иной квалификации, оборудования и мотивированности. Так что либо самому, либо звать более грамотного специалиста, например электролабораторию, такая же должна быть в вашей местности? В принципе можно попытаться найти грамотного монтажника, если посмотреть примеры его работ и обсудив детали.
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 11:53:46
Вот и ответ. Его квалификацию досконально я не проверю.
ser000
ser000
30.04.2019 в 12:16:35
Коровья Лепешка написал: При коммунистах свет стал гаснуть чаще, чем при царе.
Приехала как-то бабка из деревне погостить в Москву, так случилось что именно за эту неделю несколько раз электричество отключалось во всём районе/доме раза 3-4. Так потом ещё долго злорадствовала что даже у них в деревне не отключалось электричество чаще чем 1-2 раза в год или реже, а тут в столице через день отключают...
Amorry написал: Подскажите, пожалуйста,в автомате все хорошо? Визуально.
Автоматы не отключались, проводов подгоревших не видно, автоматы и счётчики тоже без следов оплавления. По фото, визуально всё в порядке. Может и не в вашей проводке дело, а весь дом/район отключался или была просадка по напряжению.
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 12:21:41
А как иначе? Я задумался об электрике ещё до момента ремонта. Позвал аж двух электриков. Заплатил очень хорошие деньги. За первым исправлял,потому что соврал,что линия выдержит панель. Сам посчитал:нет. В итоге я вообще не верю,что самому можно найти специалистов. Хороший специалист - удача. Так что обо всем думал.
MaSeVi
MaSeVi
30.04.2019 в 12:24:48
Amorry написал: В итоге я вообще не верю,что самому можно найти специалистов.
Но на форум же обратились)))
Amorry написал: Хороший специалист - удача.
Это верно...
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 12:32:29
Вот и на вас надежда. Сам работаю с заказчиками,но ко мне очередь,потому что стараюсь работать добросовестно. Большинство шабашников,намеников не такие. Вот в итоге все самому.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 12:35:52
Ну вот и делайте сами. У вас выхода 2. Либо так, либо сяк (искать хзаведомо хорошего). Есть правда еще третий - ни так и ни сяк, а никак. Т.е. ничего не делать. У нас же свободная страна! Даже на форуме крутить гайки и рисовать схемы вашего электрохозяйства никто не будет, по крайней мере бесплатно точно никто не будет, а из-за угла все равно не видно.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
30.04.2019 в 12:42:01
Вероятно у вас проблема в постановке. Задача найти специалиста это задача другого специалиста. Задача поставить задачу - еще один специалист. Задача контролировать и организовать - дело менеджера. Задача собственно специалиста - сделать что сказано качественно и в срок. В некоторых случаях специалист может сам себе составить задание и организовать самого себя. Но в общем случае, если вы возложите на специалиста все эти работы, он скорее всего не справится. Возложите эти работы на себя. Заодно и работы специалиста можете выполнить. Там ничо сложного. Деньги-то у вас, вот и ставьте задачу, потом требуйте. Оплата только по достижению целей )как по объему, так и по качеству), оценивать по заранее составленным показателям. Обычная задача менеджера, чо сопли-то на кулак наматывать? Само оно не сделается. А рабочие они в среднем на выборке из 10 человек в принципе все одинаковые, уж какие есть, других не будет.
Amorry
Amorry
Омск
30.04.2019 в 13:10:20
Визуально все неплохо, так?
30.04.2019 в 16:40:33
Amorry написал: На высоких оборотах свет погас, через несколько минут снова появился.
Только свет, или все электричество? Пишите так, чтобы было понятно не только вам лично.
Amorry написал: Теперь мучаюсь вопросом: что не так,либо кто-
то автомат на площадке перепутал?
или фаза отключилась, или весь дом погас... :)
"А был-ли мальчик...?" :)
Amorry написал: Если гаснет свет во всей квартире,значит либо в щите,либо от щита. Верно я понимаю?
дом, вся подстанция, несколько подстанций.... и тд...
Amorry, С виду все ОК, но лучше на сайт экстрасенсов - это по их профилю.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.04.2019 в 16:53:42
На электростанции закончился уголь, диспетчер энергосистемы переключил на другую электростанцию.
