Urys
Urys
05.03.2007 в 18:22:26
Дорогие форумчане!
Поделитесь, если не жалко, своими мыслями по решению одной проблемы. Принимаются любые идеи.
Итак, задача:
Дом на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, подошва ~15см. ниже уровня земли, под ней 60см. песчаная подушка. Внутри периметра фундамента с одного угла бетонный погреб / кессон. Стена погреба на расстоянии 60 см. от внутренней стенки фундамента. Погреб заглублен, дно на отметке -180см. В стене погреба, обращенной к фундаменту еще при заливке оставлены два отверстия D110 для подвода коммуникаций (и кто мне мешал провести их заранее! :(). Так вот, пришла пора эти коммуникации подвести, т.е. будет траншея глубиной 180см. не доходящая до фундамента на метр, по дну которой пройдут две D110 канализационные трубы с водой / электричеством.
Вопрос: как пройти 1,6 метра под фундаментом на глубине 1,8м. не завалив при этом дом?
З.Ы. Название темы читать как "Нужно решение по подземной проходке. Принимаются любые идеи!" Грамотей, блин :)
Imorsh
Imorsh
05.03.2007 в 18:39:33
Urys написал : Вопрос: как пройти 1,6 метра под фундаментом на глубине 1,8м. не завалив при этом дом?
рискну предположить, что если ширина траншеи сильно меньше протяженности ленты фундамента, то ее (трашеи) влияние не будет столь фатально велико.
или другими словами - ведите траншею и дальше, на глубине 180 см, под фундаментом. я в прошлым летом провел... вроде ни чего пока страшного не случилось. три раза тьфу :-)
05.03.2007 в 18:40:57
Urys написал : не доходящая до фундамента на метр,
Недоходите, потому, что боитесь завалить? Ширина траншеи?
То есть надо проколоть две дырки? Если работать со стороны траншеи, трудно точно попасть в отверстия, а если работать из кессона - то очень узко?
Есть две мысли:
1) Из траншеи забивать стальную трубу - и промывать изнутри шлангом одновременно с забивкой .... 2) Использовать бур ТИСЕ....
Да, а какой у вас грунт на этой глубине....?
Urys
Urys
06.03.2007 в 00:34:24
BV написал : Недоходите потому, что боитесь завалить? Ширина траншеи?
Да, не дохожу потому что еще не придумал как пройти под фундаментом. Если тупо лопатой делать нору, то выемка грунта будет большой, обратно его уже трудно будет вернуть. Со временем почва сверху "норы" опуситься, в грунте основания фундамента появится неоднородность, фундамент треснет, дом завалится :) и т.д. и т.п. На самом деле я и так при постройке погреба после дома землю-матушку порядочно потревожил, поэтому последний штрих - проводку коммуникаций- хочу сделать максимально аккуратно.
Ширина траншеи - с человека, примерно 60-70 см.
BV написал : То есть надо проколоть две дырки? Если работать со стороны траншеи, трудно точно попасть в отверстия, а если работать из кессона - то очень узко?
Есть две мысли:
Дырки в кессоне рядом друг с другом, так что можно обойтись одним ходом. Из кессона думал в дырки забить отрезки арматуры, т.е. дырки то я найду, а вот как копать?
Грунт - плотный суглинок.
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 09:12:15
Если фундамент ленточный армированный - ничего с ним не будет. А если из блоков - да, к нему лучше близко не подходить. Я бы в вашем случае сделал так.
  1. Из погреба в сторону траншеи забил бы 2-х метровые арматурины (или трубы 0,5") - они бы были направляющими.
  2. Со стороны траншеи по этим направляющим вдавливал бы металлические трубы 120-130 с помощью гидродократа(тов). Одновременно с этим выбирал бы изнутри труб грунт с помощью бура.
  3. А потом уже в эти трубы засовываейте все что хотите. И грунт под фундаментом абс. не потревожите.
Можно и без труб обойтись. Вбейте арматуру или трубы как направляющие. А из траншеи засверливайтесь с помощью бура, но с полой трубой в качестве штанги. Которая будет ползти по направляющей арматуре. Вот направляющая арматура как раз приведет бур куда надо.
06.03.2007 в 13:09:32
Гастарбайтеры спокойно прокалывают расстояние под дорогой (метра 3-4) на глубине 1,7 м с помощью полудюймовой трубы с наваренным конусным наконечником, кувалды и ихней матери:) Потом труба вынимается, а в грунте остается аккуратное отверстие. Можно протянуть водопроводную трубу (в моем случае) или все, что угодно, подходящее по диаметру. Работы - на пару часов.
06.03.2007 в 13:09:40
КонстаТим написал : Из погреба в сторону траншеи забил бы 2-х метровые арматурины (или трубы 0,5")
100% что при забиванни изогнутся и уйдут в сторону.....
КонстаТим написал : Одновременно с этим выбирал бы изнутри труб грунт с помощью бура.
водой вымывать легче и трубы пойдут по влажному как по смазке...
Urys
Urys
06.03.2007 в 14:16:53
Юбер написал : Гастарбайтеры спокойно прокалывают расстояние под дорогой (метра 3-4) на глубине 1,7 м с помощью полудюймовой трубы с наваренным конусным наконечником, кувалды и ихней матери:) Потом труба вынимается, а в грунте остается аккуратное отверстие. Можно протянуть водопроводную трубу (в моем случае) или все, что угодно, подходящее по диаметру. Работы - на пару часов.
Метод мне понравился. Но они Вам для полудюймовки / дюйма делали, для D110 боюсь так земля не уплотнится. Попробую вбивать металлическую трубу, вынимать и выбивать землю. Получится?
06.03.2007 в 15:35:50
2 Urys Думаю, на глубине 1,8 м все будет нормально. Но пробивать сразу D110, конечно, очень тяжко. М.Б.. сначала полудюймовкой три-четыре прокола ? А если вымывать, то куда воду с грязью девать ?
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 16:35:29
Юбер написал : А если вымывать, то куда воду с грязью девать ?
:) Вот и я хотел спросить... На "плотном суглинке"... Некторым, возможно, в грязи возиться и приятнее... Но работать - точно труднее... А арматура никуда не "уйдет" на 2 метра. Особенно если острием заточить. Попробуйте согнуть арматуру 12-15, 2 метровый кусок...
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 16:39:12
Urys написал : Попробую вбивать металлическую трубу, вынимать и выбивать землю. Получится?
Тогда в трубе (у заточенного наконечника) сделайте болгаркой пропил продольный сентиметров 20-40, что бы легче выковыривать землю. Ну и траншею потребуется метра 3-4, минимум, что б сподручнее кувалдой махать. Я бы все же воспользовался домкратом...
