06.03.2007 в 16:56:28
Юбер написал : А если вымывать, то куда воду с грязью девать ?
Насос погружной для канализационных стоков + корыто-отстойник. Для начала использовать воду несколько кругов. Как корыто наполнится - выносить, сливать воду.
КонстаТим написал : А арматура никуда не "уйдет" на 2 метра.
Возможно если весьма толстую взять. А так - наткнется на камень и уйдёт.... Тонкая арматура достаточно гибкая....
На мой взгляд идея с домкратом - самая эффективная...
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 17:13:43
BV написал : Возможно если весьма толстую взять. А так - наткнется на камень и уйдёт.... Тонкая арматура достаточно гибкая....
Она не гибкая, а оч. упругая! 2-х метровый кусок конструкционной А15 согнуть просто не реально! Для того она и арматура. Это ведь специальный металл! а не просто толстая проволока с "ребрышками". Можно и трубу взять на 1/2 "
06.03.2007 в 17:30:50
2КонстаТим 15 и есть толстая, а 12 (13 - не помню) думаю будет гнуться... PS Не строитель, но мне помнится, что в ЖБ арматура должна работать не на изгиб, а на растяжение....?
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 18:51:27
Нормально. По крайней мере если забивать в землю - 2,5 метра забивается нормально - сам переколотил прошлым летом сотни 2... Не играет при ударе.
:) ну ка нарисуйте эпюры - как это она в бетоне работает на растяжение...
Например, в плитах перектрытия...
Urys
Urys
06.03.2007 в 18:56:20
На растяжение, точно, изучал :).
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 20:30:03
Urys написал : На растяжение, точно, изучал :).
Я конешно академиев не кончал.. Только вот стоит у меня на участке Ж/Б столб, армированный, естественно и в вертикальном положении. И что то слабо могу себе представить, что что то его куда то растягивает... А вот на изгиб (и сопутствующее при этом растяжение локальное) - аж в 2 стороны провода его тянут... То же и с плитами перекрытия... Вот балка, концы закреплены, по центру - сила тяжести, изгибает ее. Понятно, что внутри и сжатие и растяжение есть...
Но арматура - не проволока, а специальная арматурная сталь..
Кстати Urys, может вам так поступить... Отловить кротов штук 5-10, приставить трубу к краю транши, кротов туда, и пыж-заглушку.. Кроты, ес-но, начнут землю рыть, а вы не зевайте - трубу продвигайте! Кроты сами будут землю из трубы вытаскивать!
BAV
BAV
06.03.2007 в 22:20:07
2Urys Добрый вечер! А погреб позволяет работать из него в сторону траншеи? Если да, то вариантов два:
  1. Бурить буром через отверстия;
  2. Вдавить трубу домкратом, используя противоположную стену погреба как опору; Удачи!
Беломор
Беломор
Подольск
07.03.2007 в 01:36:50
2Urys
А если перфоратор + самопальный удлинитель + буровая коронка по ж/б?
07.03.2007 в 10:01:04
2 BV А вы сами пробовали вымывать в траншее и откачивать?
07.03.2007 в 10:02:09
2 КонстаТим Про кротов - респект!
КонстаТим
КонстаТим
07.03.2007 в 10:19:28
Юбер написал : 2 КонстаТим Про кротов - респект!
:):):) Я сам сначала ради хохмы написал...
А потом прикинул - ведь может и сработать! :):)
На одном американском ускорителе, длина трубы 5 км, а диаметром она 4,5 см... И ее надо периодически чистить. Ребята не парятся решением проблемы. а запускают туда несколько хорьков (вымытых и вычесаных). Развернуться они не могут, поэтому бегут от старта до финиша и своими шкурками трубу чистят...
Так и кроты. Если вдавить в грунт трубу - и запустить в нее кротов - они грунт из трубы вынут...
