id.kena
id.kena
Волжский
30.04.2019 в 22:12:50
Имеется кухня-гостиная. Кухня размером 3650 (3450 по стороне плиты) на 1870 (+/- 100-200мм). Самый главный косяк - это во-первых, окно на расстоянии 30 см по одной стене, во-вторых газовая вертикальная труба на расстоянии 35см от окна, по другой стене. Следовательно, не холодильник, ни духовку не поставить. С противоположной стороны были трубы канализации - но их мы закроем выступом 600*200 и доступ сделаем со стороны коридора. В кухне газ - сл.газовая вар.поверхность (3-4 конфорки стандартные). Что нужно втиснуть: Холодильник - 600мм (желательно не встройку, но не принципиально, высота любая). Посудомойка - 450мм (можно встройку), Духовка - в колонне (!), т.е. на высоте столешницы. Над ней скорее всего микроволновку. Центр - плита с вытяжкой, т.к. верха не будет и смещение вытяжки будет выглядеть не очень Если останется место - морозилка под столешницу 600мм. Главное: Должно вместиться 2 колонны 600 мм в потолок (с холодильником и духовкой). В остальном, оставить только нижние шкафы. Сверху только вытяжка. Между окнами сплит. Хотела впихнуть барный стол или небольшой остров - дети любят помогать готовить - но особо не лезет. Да и в целом не смогла придти к варианту "Вау". Все не то. Может есть у кого какие-то свежие идеи? Свои варианты показывать не хочется, что б выдать то самое мыло. Шкафы буду рисовать и заказывать распил сама, так что к стандартным размерам (кроме колонн) не привязана.. Газовая вертикальная труба у окна (350мм), затем идет горизонтально - 1200 от окна, но умещается под столешницу выход ГВС, ХВС в углу в коробе. Вытяжка на расстоянии 1800мм от окна, но не привязана (будет короб с подсветкой, так что можно сместить).
id.kena
id.kena
Волжский
01.05.2019 в 15:10:53
оу... написала не в том разделе :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 21:56:06
У вас стена между комнатой и кухней будет?
01.05.2019 в 22:50:46
id.kena написал: Центр - плита с вытяжкой, т.к. верха не будет и смещение вытяжки будет выглядеть не очень
id.kena написал: Вытяжка на расстоянии 1800мм от окна, но не привязана (будет короб с подсветкой, так что можно сместить).
Противоречие....
id.kena
id.kena
Волжский
02.05.2019 в 13:10:50
BV, В чем именно противоречие? Плиту хочу в центре кух.гарнитура, что б не выглядело косо. Домовая вытяжка на 1800. Если сместится центр гарнитура, то и вытяжку смещу без проблем...
id.kena
id.kena
Волжский
02.05.2019 в 14:17:36
AndyMirror написал: У вас стена между комнатой и кухней будет?
AndyMirror, Не будет.
