Saiga
Saiga
Омск
02.05.2019 в 23:37:17
Это можно исправить кроме как заменить ламинат? !#[https://youtu.be/-Wir1w4mPL8]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2019 в 23:42:17
Saiga, Так дело в замках ламината или в не ровной поверхности?
Мой опыт к Вашим услугам!
Saiga
Saiga
Омск
02.05.2019 в 23:57:59
Поверхность укладки идеальная, суперпол из ДВЛ Кнауф
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2019 в 00:08:38
Saiga, Если "ДВЛ"- то у меня есть сомнения в его существовании. ;) У Кнауфа суперпол из ГВЛ. Если кладёте правИло 2 метра в том месте где ламинат вот так гуляет и нет горбов или ям более 2-х мм, пишете претензию продавцу ламината и отправляете его обратно...
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2019 в 01:03:30
Saiga написал: Это можно исправить кроме как заменить ламинат?
Заменить рукожопа на мастера.
Замки надо не только наживить, но и защёлкнуть.
Hitgher
Hitgher
03.05.2019 в 05:43:19
Saiga, Вы всего два три ряда и то не по всей длине кинули. Если пол ровный идеально? Вопрос что за подложка, вспененный полиэтилен, какая толщина? Ну и как выше сказали, замки надо до конца закрывать, положите по всей длине помещения рядов пять, тогда точно видно будет. И если подложка толстая, нафиг не. Ложите на жёсткую, ёлка или пробка.
Saiga
Saiga
Омск
03.05.2019 в 06:28:33
Спасибо за советы, попробуем уложить больше рядов и попробовать с другой подложкой, сейчас вспененный полиэтилен 3 мм. По поводу защелкивания: есть другой ламинат, так тот защелкивается без проблем, могут ли быть разные способы соединения досок?
Hitgher
Hitgher
03.05.2019 в 06:32:52
Saiga, У всех замки разные. Киянка, кусок отпиленого ламината с замком вставляете подбиваете ряд. Это бомж вариант. На некоторых невозможно замкнуть торцевой замок,надо весь ряд собирать, потом вставлять в предыдущий.
Saiga
Saiga
Омск
03.05.2019 в 06:51:23
Hitgher, ламинат россыпью дал товарищ, толщина 12 мм, сказал, что офисный. Можно как то понять, что за замки и какие особенности сборки в связи с этим?
Saiga
Saiga
Омск
03.05.2019 в 07:15:27
Я заказчик, у строителей, которые делают ремонт в квартире, опыт укладки ламината небольшой, поэтому хотелось бы им или подсказать как сделать или менять ламинат
Hitgher
Hitgher
03.05.2019 в 07:46:16
Saiga написал: Я заказчик, у строителей, которые делают ремонт в квартире, опыт укладки ламината небольшой, поэтому хотелось бы им или подсказать как сделать или менять ламинат
Saiga, Если строители не знают как кладётся ламинат. Надо этих строителей послать в пешее эротическое путешествие. Иначе выйдет себе дороже. Заказчик показывает, рассказывает исполнителям как укладывать ламинат. :killyourselfbywall:
Вы должны только сказать по направлению к свету или диагональ, все.
