Andrew S
Andrew S
03.05.2019 в 09:53:12
Добротно времени суток. Подскажите что делать... Сделали плитку в коридоре и кухне, сразу же поставили порожек под плитку. Но при укладке ламината возникла проблема с тем как загнать его с двух сторон под порожек ?
Вопрос:
  1. Как это сделать?
  2. Если нереально, можно ли как нибудь выпилить его? Сантиметр плитки срезать например болгаркой и что дальше делать в углах, чтобы не треснула плитка? Получится ли так? Потом будем докладывать ламинат и сверху порожком...
03.05.2019 в 13:29:05
Andrew S написал: как загнать его с двух сторон под порожек ?
  1. Присоска двойная, или тройная и резиновая киянка.
  2. Z образный инструмент для подбивки ламината + молоток
евгений78
евгений78
03.05.2019 в 19:20:46
Andrew S, ничего сложного нет,вставляйте сначало в длинный замок ламинатиу,максимально близко к порожку,затем в тарец ставте обрезок ламинатины с нужным замком,и добивайте аккуратно молотком под порожек не более 5мм.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
03.05.2019 в 19:24:00
а потом еще и двернюкам прейдется коробку подпиливать.может проще снять его и установить уже после дверей?он у вас из двух частей состоит или просто на дюбельгвоздях внутренних?
03.05.2019 в 19:47:52
евгений78 написал: он у вас из двух частей состоит
разве бы была бы тогда эта тема? :)
Andrew S
Andrew S
05.05.2019 в 16:44:35
евгений78, двери не будет
Andrew S
Andrew S
05.05.2019 в 16:46:38
евгений78, это было бы легко, если такой порожек был только с одной стороны... Подбивать и все, Но он и с противоположной такой же.
skorzanov
skorzanov
15.05.2019 в 21:22:46
если угловой порожек то правильно все сделали. просто подгонять сразу под порожек и киянкой закрывать замки
Vasilisa15661
Vasilisa15661
Омск
21.05.2019 в 12:42:57
Ой я не строитель, может вызвать мастера или мужа на час, они помогут. )
