Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2019 в 11:43:53
vena52 написал: Имелось ввиду,что в моем случае 2,40 попадает в 3 зону.Выше я привел выдержку из ПЭУ.
Я нихрена не понял. :confused:
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 12:10:28
Radio написал:
Ну вот, а ещё инстаграммом развлекается :(
А ведь на Вас все надежды были :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2019 в 12:19:03
Rumato, но тут же инстограмм бессилен. На картинке нарисовано одно, а человек утверждает, что В ЕГО СЛУЧАЕ всё по-другому... :eek: И самое смешное, что ПЭУ подтверждает! :confused:
vena52
vena52
07.05.2019 в 12:19:07
Radio, А что именно вы не поняли.Есть картинка с зонами допусков.Каждая зона имеет свой допуск или не допуск для электропроводки.Третья зона условна безопасна.В 3 зоне согласно ГОСТ и ПЭУ 7 допускается установка распределительной коробки и открытой проводки.При этом распределительные коробки и проводка должна соответствовать определенному IP. В моем случае место где установлена сейчас коробка ,относится даже и не к 3 зоне,но я все таки беру во внимание ,что это влажное помещение и отнес условно к безопасной зоне.Расстояние до нее от мест источников повышенной влажности достаточно большое и превышает 2м.40см. Коробка распределительная у меня имеет класс IP 55.Я лично не увидел противоречия нормативам , по установки распределительной коробки.Но для подстраховки я все таки задал вопрос задал специалистам ,которые на практике постоянно имеют дело с разводкой электропроводки. Можно конечно коробку убрать и вынести в коридор перед ванной комнатой,но тогда заново надо будет раскрывать штробу и делать новую проводку и менять саму коробку на большую.Стена в которой стоит коробка всего 10 см из газоблока. Кабель на розетку с щита 10 метров и обрезан в коробке ванны,а дальше идет от коробки на розетку уже другой кусок.
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2019 в 12:21:45
vena52 написал: В моем случае место где установлена сейчас коробка ,относится даже и не к 3 зоне
А к какой? Всё, что выше 2,25 относится уже к 4-й (никакой) зоне, т.е. вообще без ограничений. Третья начинается с 0,6 м от источника излучения воды. Вам об этом и писали, но вы возражаете почему-то.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 12:25:45
vena52, Ответ специалистов
  1. Мы не знаем что такое ПЭУ
  2. Слово "допускается" в НТД означает, что данное решение вынужденое, в связи с невозможностью выполнить данную задачу более безопасными методами. В Вашем случае нет необходимости устанавливать коробку в ванной.
vena52
vena52
07.05.2019 в 12:40:33
Rumato, Хорошо ,тогда скажите мне как осуществить разводку,какие у Вас есть предложения на этот счет? Если Вы предложите протянуть напрямую от щита все провода,то в этом есть проблема.Один кабель я протянул на розетку (3х2,5 NYM) ,но больше не получится.Причина в том,что одна стена вентиляционная шахта с очень тонкой стеной.(особенности строительства) На другой стене на пути к ванне есть еще одна распределительная коробка,установленная по нормативу 15-20 см. от потолка.Ну и еще один момент,это полностью разбирать штробу (10 м.) от щита ,чтобы переложить новый кабель на всю длину до розетки в ванну.Для полноты картинки могу дать фото всех стен. Прводка для распределительных коробок идет по кабельным каналам в потолке,от застройщика.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 12:51:27
vena52, Я обычно это делал руками, предварительно включив голову. Для того что бы понимать, что надо сделать сейчас, надо знать, что Вам нужно получить в итоге. Электика это схемы, я даже не собираюсь вчитываться в Ваши объяснения, это не интересно. Рисуйте что есть, и что хотите получить.
vena52
vena52
07.05.2019 в 12:54:19
Rumato, Интересно как же Вы делаете проводку проводов не учитывая,нюансов препятствий,как говорится "подводные камни" :) Я нарисую схему,чтобы было понятней.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 13:06:18
vena52, Вы опять не поняли. Проводка как раз и делается с учётом всех "камней". А Ваши описания это и есть сферический конь в вакууме, по ним можно дать 5 разных ответов и все будут правильные.
vena52
vena52
07.05.2019 в 13:24:20
Rumato, Вот нарисовал схему того,что хочу сделать.Надеюсь понятно будет где розетки и где коробки уже существующие от застройщика. Выключатель стоит на 3 клавиши , 2 клавиши кухня и 1 ванна.Стоит выключатель строго по вертикали под распределительной коробкой.Вторая коробка возле туалета имеет питание от первой и там идет запитка света в туалет и выключатель.В самой ванной розетка на стиральную машинку и посудомойку(которая в кухне).вторая розетка возле зеркала это для подключения фена.Там же планируется сделать подсветку зеркала.Подсветка будет светодиодная.На потолке планируется поставить 4 встраиваемых влагозащитных светодиодных лампочки по 7 Вт.Остается еще провод на канальный вентилятор.Он стоит в трубе в туалете,планируется подключаться от включения света.Провод на нем идет штатно ШВВП .
