Rumato написал: Слово "допускается" в НТД означает, что данное решение вынужденое, в связи с невозможностью выполнить данную задачу более безопасными методами.
... и требуется обоснование невозможности.
vena52 написал: .Причина в том,что одна стена вентиляционная шахта с очень тонкой стеной.(особенности строительства)
неглубокая штроба 10-15мм штроборезом и плоский кабель - где проблема?
vena52 написал: На другой стене на пути к ванне есть еще одна распределительная коробка,установленная по нормативу 15-20 см. от потолка.
перенести при необходимости коробку тоже можно
vena52 написал: Прводка для распределительных коробок идет по кабельным каналам в потолке,от застройщика.
перетащить при желании - также реально
vena52 написал: Rumato, Интересно как же Вы делаете проводку проводов не учитывая,нюансов препятствий,как говорится "подводные камни" :)
Вам они видны, а пытаться донести зрительную информацию словами - это "много букв, но мало смысла". Короче по месту все решается.
vena52 написал: Остается еще провод на канальный вентилятор.Он стоит в трубе в туалете,планируется подключаться от включения света.
чтобы потом не кусать локти - и к вентилятору и к выключателю в том числе должны подходить некоммутируемая фаза и ноль. (если в вент есть датчики влажности и таймеры задержки) И да, вентилятор не равно вентиляция
