07.05.2019 в 13:36:27
Rumato написал: Слово "допускается" в НТД означает, что данное решение вынужденое, в связи с невозможностью выполнить данную задачу более безопасными методами.
... и требуется обоснование невозможности.
vena52 написал: .Причина в том,что одна стена вентиляционная шахта с очень тонкой стеной.(особенности строительства)
неглубокая штроба 10-15мм штроборезом и плоский кабель - где проблема?
vena52 написал: На другой стене на пути к ванне есть еще одна распределительная коробка,установленная по нормативу 15-20 см. от потолка.
перенести при необходимости коробку тоже можно
vena52 написал: Прводка для распределительных коробок идет по кабельным каналам в потолке,от застройщика.
перетащить при желании - также реально
vena52 написал: Rumato, Интересно как же Вы делаете проводку проводов не учитывая,нюансов препятствий,как говорится "подводные камни" :)
Вам они видны, а пытаться донести зрительную информацию словами - это "много букв, но мало смысла". Короче по месту все решается.
vena52 написал: Остается еще провод на канальный вентилятор.Он стоит в трубе в туалете,планируется подключаться от включения света.
чтобы потом не кусать локти - и к вентилятору и к выключателю в том числе должны подходить некоммутируемая фаза и ноль. (если в вент есть датчики влажности и таймеры задержки) И да, вентилятор не равно вентиляция
vena52
vena52
07.05.2019 в 13:59:59
BV,
провод в гофре,гофра 16мм. стенка с вент.шахтой местами и через 15мм образует дыры, если конечно не тянуть ВВГ нг без гофры.
Чтобы перенести коробку,то надо будет либо наращивать провода,либо искать провода и долбить потолок.
В вентиляторе не стоят датчики,он простейший Blauberg Tubo 100. Квартира жилая ,поэтому все делается в ограниченных условиях. Насчет по месту я уже скинул схему расположения.На пути от щита идет стена с вент.шахтой,потом 2 стены из газоблока толщиной 100 мм.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 19:22:54
vena52, От розетки фена один кабель на светодиодную подсветку, второй на стиральную машинку. От стиральной машинки кабель до распредкоробки снаружи ванной. 4 светильника в ванной соединяем wago 224-122, раз вентилятор должен включаться одновременно со светом, проблемы здесь нет от слова - совсем. Гофра в квартире нужна как корове седло. Итог - проблем не выявлено, чисто рабочие моменты.
vena52
vena52
07.05.2019 в 22:36:50
Rumato написал: vena52, От розетки фена один кабель на светодиодную подсветку, второй на стиральную машинку. От стиральной машинки кабель до распредкоробки снаружи ванной. 4 светильника в ванной соединяем wago 224-122, раз вентилятор должен включаться одновременно со светом, проблемы здесь нет от слова - совсем. Гофра в квартире нужна как корове седло. Итог - проблем не выявлено, чисто рабочие моменты. По поводу гофры,мне тогда непонятно,почему все застройщики делают в гофре,а так же на просторах интернета тоже самое.
Rumato, Почти так,только у меня мысль была провод 3х2,5 пустить в другую коробку,та которая возле туалета,она как раз по пути, там места больше.Та что сейчас стоит возле ванны, буду менять на хорошую.С распредкоробки провод идет на стиральную машину и посудомойку. С распредкоробки я так же веду провод на розетку фена. Можно конечно и вариант предложенный Вами.(вопрос розетки на фен,пока открытый) Что касается плафонов на потолке,то на них с коробки веду шлейфовым соединением и с последнего даю питание на подсветку зеркала и это все проводом 3 х 1,5. Можно конечно взять и с розетки.Сейчас на лампочку света в ванне от застройщика , идет только 2 провода,земля отрезана. В качестве зажимов Wago уже были куплены. В самой распределительных коробках придется все переделать и заново спаять.Есть инвертор.Единственное ,что меня пока еще настораживает,после размотки скрутки,как она потом заново скрутится, укоротить можно,но запас маленький.Кто его знает какой там провод застройщик пустил по качеству, по замеру жилы похоже на ВВГ 3х1,5. Мне тогда непонятно,зачем тогда все застройщики провода в квартирах укладывают в гофры и так же в интернете куда не глянь так же делают.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2019 в 23:14:05
vena52, Вам на месте в любом случае виднее. Насчёт подсветки, иногда возникает соблазн, выключить верхний свет, включить подсветку, зажечь пару свечей и плюхнутся в ванну с симпатичной девчёнкой :flirt , ой, чего меня на воспоминания потянуло :o Строительство идёт обычно по смете, а если в смету добавить строчку - гофра, и ещё одну - затяжка кабеля в гофру, то итоговая цифра становится веселей. А насчёт интернета, спросите у интернета, я никогда в квартирах гофру не клал, ответить не могу.
vena52
vena52
08.05.2019 в 10:36:25
Rumato написал: vena52, Вам на месте в любом случае виднее. Насчёт подсветки, иногда возникает соблазн, выключить верхний свет, включить подсветку, зажечь пару свечей и плюхнутся в ванну с симпатичной девчёнкой :flirt , ой, чего меня на воспоминания потянуло :o Строительство идёт обычно по смете, а если в смету добавить строчку - гофра, и ещё одну - затяжка кабеля в гофру, то итоговая цифра становится веселей. А насчёт интернета, спросите у интернета, я никогда в квартирах гофру не клал, ответить не могу.
Rumato, Вы мне напомнили слова Г.Вицина " Романтизьму нету, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты." Возраст у меня предпенсионный :o
dokar
dokar
Мадонатор
08.05.2019 в 15:43:20
я никогда в квартирах гофру не клал, ответить не могу. Rumato, Хоть один покладистый нашелся , а не поЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. :yu:
Да, ни фига.
08.05.2019 в 20:27:52
vena52 написал: стенка с вент.шахтой местами и через 15мм образует дыры,
Мне очень интересно, каким способом вы это узнали и измерили? :)
vena52 написал: и с последнего даю питание на подсветку зеркала и это все проводом 3 х 1,5.
ну Вам потом эксплуатировать... :)
vena52
vena52
09.05.2019 в 10:13:06
BV написал:
BV, 1.Опытным путем,когда штробу делал под провод 3х2,5 на стиралку в ванну.Местами горе строители напортачили.Глубину замерить не сложно. 2.А что не так то по данной схеме подключения.Исхожу из того,что выключая свет в ванне я обесточиваю соединение подсветки зеркала.И не надо тянуть отдельный провод.
dokar
dokar
Мадонатор
09.05.2019 в 14:53:04
vena52,
По второму пункту бесперебойность освещения , иногда спасает.
Да, ни фига.
vena52
vena52
10.05.2019 в 22:47:58
dokar написал: vena52,
dokar, ну по такому принципу тогда надо во всех помещениях так делать.
