dedkov.artem
dedkov.artem
Могилёв
03.05.2019 в 19:23:53
Хочу сделать отвод от стальной трубы при помощи такого хомута. Не понимаю назначение назначение цилиндрической проставки (втулки). Эту втулка на пару мм войдет в отверстие в трубе. Подумал, погуглил:
  1. Чтобы хомут не "сполз" по трубе в момент подключения.
  2. Чтобы вставить в эту втулку сверло и не повредить резьбу, а перед подключением шланга втулку снять.
  3. Чтобы отверстие в трубе не заросло ржавчиной если эта часть водопровода не будет использоваться долгое время.
Еще попутно вопрос: этот хомут можно установить на краску, либо обязательно счищать?
strider1978
strider1978
03.05.2019 в 20:09:37
Не просто счищать до чистого металла, а шлифовать при необходимости и обработать антикоррозийным кислотным составом. Потом нейтрализатором.
Zerg
Zerg
Северск
03.05.2019 в 21:21:05
BV, не верно
Из документации VALTEC:
Центрующая латунная гильза обеспечивает совмещение отверстия верхней половины обоймы с отверстием в резиновой манжете.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
cineman
cineman
03.05.2019 в 22:08:16
dedkov.artem написал: Чтобы отверстие в трубе не заросло ржавчиной если эта часть водопровода не будет использоваться долгое время
Да! Зарастает за год.
dedkov.artem
dedkov.artem
Могилёв
04.05.2019 в 00:27:05
strider1978 написал: Не просто счищать до чистого металла, а шлифовать при необходимости и обработать антикоррозийным кислотным составом. Потом нейтрализатором.
strider1978, можно поподробнее про антикоррозийный состав и нейтрализатор? Что именно в магазине у продавца просить? А нельзя просто почистить наждачкой, а затем покрасить краской после установки хомута?
04.05.2019 в 01:37:50
Zerg написал: BV, не верно
Zerg, Спасибо за поправку, буду теперь знать. Это наверное для слепых сантехников - чтоб наощупь собирать :) Признаюсь, я неуч, всегда без этой гильзы обходился.... ни разу не промахнулся...
cineman
cineman
04.05.2019 в 02:50:24
Zerg написал: Из документации VALTEC
Вы плохо знаете валтековский планктон? Тут, на форуме ихний человек предлагал из соображений экономии тепла перепускать подачу в обратку.
молоток
молоток
04.05.2019 в 05:33:57
С BV и cineman соглашусь потому что эта фтулка нужна чисто для сверловки без повреждения резьбы. На данном ресурсе мы это перетирали в какой то теме.
cineman
cineman
04.05.2019 в 06:01:26
молоток написал: С BV и cineman соглашусь потому что эта фтулка нужна чисто для сверловки без повреждения резьбы. На данном ресурсе мы это перетирали в какой то теме.
Я не понял, с чем согласились. Невозможно сверлить сквозь внутренний диаметр сверлом внешнего диаметра. Но мы поставили этих седёлок без вставок больше трёх сотен для подключения стиральных машин. И лишь пару седёлок я поставил для подключения летнего бойлера. Два года подряд перед запуском бойлера приходилось раскручивать и пробивать ржавчину. На третий год рассверлил до 13 мм и установил вставки. Проблема исчезла. Зато по всем стиралкам, что каждую неделю включаются, не было ни одной жалобы. Ржавчина, выросшая за неделю, не успевала перекрыть проход полностью.
strider1978
strider1978
04.05.2019 в 07:04:43
dedkov.artem написал: можно поподробнее про антикоррозийный состав и нейтрализатор?
Ортофосфорная кислота, в малых количествах найдёте в радиомагазине, нейтрализатор там же. Желательно обезжиривать металл перед обработкой и после.
