MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.05.2019 в 14:52:12
BV,
А Юнис что, неприличная грунтовка? :confused:
korovke написал: Добрый день! Стоит Алебастр, есть штукатурка гипсовая Волма и есть вода :) Какой состав замешать, чтобы заделать штробы с электрикой и вмазать подрозетники? Сколько воды и сколько смеси мешать? Заранее спасибо!
korovke, пропылесосить, прогрунтовать и волму погуще без алебастра. Высыхание грунта можете ускорить феном.
Вечный студент
AH-74
AH-74
Воронеж
04.05.2019 в 15:13:29
korovke, открой секрет- все стены по сетке штукатурили?
Зачем/ для чего ?
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2019 в 15:16:41
BV написал: оболочку проводов проще снимать ДО, а не ПОСЛЕ
Ага и желательно прямо в штрабе, до выхода в подрозетник. :net:
Поражают советы такой глубины. Что в этом проще? Провода потом от говна очищать проще, чем кабель от оболочки? Особенно после отделочников.
04.05.2019 в 15:24:11
Radio написал: Ага и желательно прямо в штрабе, до выхода в розетку. :net:
Сдуру то можно и лом сломать .... :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2019 в 15:32:39
BV написал: Сдуру то можно и лом сломать .... :killyourselfbywall:
Так повсеместно и ломают.
Мастеру тоже было проще зачистить кабель до ввода в щиток
А на самом деле в этом нет ничего простого. Как минимум надо зафиксировать подрозетник, завести в него кабель, отметить до куда снимать оболочку, вынуть кабель, зачистить, засунуть во второй раз.
Проще - остановиться на первом шаге - завести кабель и всё. Потом его компактно свернуть, а после отделки всё спокойно освободить от оболочки и грязи и спокойно же соединить.
TAB
TAB
04.05.2019 в 15:47:12
И подайте на них в суд, чтобы компенсировали Вам зря потраченное время
Шутки шутками, а ведь я действительно на это кучу времени потратил. :(
ТО я читаю как правило, но вот грунтовка казалась такой простой штукой, что поленился и ограничился инфой на банке.
04.05.2019 в 15:49:24
Radio написал: Как минимум надо зафиксировать подрозетник, завести в него кабель, отметить до куда снимать оболочку, вынуть кабель, зачистить, засунуть во второй раз.
Вы же все равно вмазываете подрозетник до замазки штробы... В общем - кому как проще, снимать оболочку в подрозетнике, или вне его. С круглым кабелем проще - можно сделать надрез оболочки, а оболочку уже снять потом.
В подрозетнике снимать оболочку под корень - нужен специнструмент, у автора его может не быть
04.05.2019 в 15:51:04
TAB написал: BV
TAB, ну можно же было просто посмотреть глазами и понять пальцами за какое время она сохнет, и чуть задуматься.... :killyourselfbywall:
TAB
TAB
04.05.2019 в 16:02:02
BV написал: понять пальцами за какое время она сохнет, и чуть задуматься...
Ну так гигрометр моего пальца на грунтовку не оттарирован. И как аналитик я полагал, что думать здесь в компетенции производителя, которому надлежит доносить плоды своих раздумий посредством инструкции. :)
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2019 в 19:11:42
BV написал: С круглым кабелем проще - можно сделать надрез оболочки, а оболочку уже снять потом
Может я скажу новость, но с плоским можно поступить точно так же, если есть огромное желание. Другой вопрос, насколько в этом есть смысл. :)
С круглым намного сложнее в другом, его вообще не везде запихнешь, он толстенный как сволочь.
Заложить сюда 4 круглых - пупок развяжется, надо штрабить в полтора раза шире и вдвое глубже. Ладно в этом мягком материале, а в монолите это вообще ничем не оправдано.
ДоброДел
ДоброДел
04.05.2019 в 20:02:10
Короче алебастром можно замес сделать, если точек не много, а то не успеешь материал выработать как пройдет 5-10 минут и застынет все. Или штукатуркой когда к примеру всю квартиру/дом решил разом вмазать подрозетники
