05.03.2007 в 22:41:02
Нужен совет по гидроизоляции пола перед заливкой стяжки: соседи жутко скандальные, если залью - будет тот еще номер.
BorisM
BorisM
05.03.2007 в 22:46:33
Какой совет то нужен, по материалу и технологии?
Алёха
Алёха
06.03.2007 в 02:01:20
толщина стяжки?? Важно
11.03.2007 в 01:18:37
Специалисты, а-а-у-у! Можно ли гидроизоляцию сделать "Водостопом Глимс" на бетонный пол, а на него плитку без стяжки? Или стяжка обязательна?
Алёха
Алёха
11.03.2007 в 01:59:20
2Мара Стяжку делают для того что б выровнить пол
Gennady
Gennady
11.03.2007 в 11:36:37
если сделать стяжку полусухим раствором ("сухая стяжка"), то никого не зальёте и можно получить почти идеальную поверхность.
11.03.2007 в 12:17:36
Гидроизоляция уже есть, можно ли без стяжки клеить плитку прямо на гидроизоляцию? Пол ровный.
Gennady
Gennady
11.03.2007 в 13:53:03
Если клей плиточный физико-химически совместим с гидроизоляцией, тогда без проблем - конечно можно.Только не спрашивайте, что у вас там "ИМЯРЕК" гидроизоляция и подойдёт ли "ИМЯРЕК2" клей для этого здесь. Звоните в техотдел фирмы, которая производит гидроизоляцию и спрашивайте про эту совместимость у них, возможно всё описано в их рекламных буклетах, которые по Закону являются частью технической документации по применению и предъявлению претензий в случае каких-либо проблем.
Звонком и подбором материала вы резко снизите потенциальные проблемы при эксплуатации.
11.03.2007 в 16:33:02
Спасибо! Без Вас бы не догадалась! Все оказалось так просто: зашла на сайт производителя Глимс, а там написано: 1) Грунтовка на бетон; 2) Гидроизоляция, 3) Плитка на клей, 4) Затирка. Еще раз благодарю!
Gennady
Gennady
11.03.2007 в 19:54:48
2Мара вот и отлично! :)
