Гузель86
Гузель86
Оренбург
05.05.2019 в 18:51:12
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом как правильно расположить унитаз, чтобы потом не было проблем со сливом. Там же хотели разместить стиральную машину.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2019 в 20:15:49
Гузель86, хвс и гвс переделать, сделать надо правильно
Гузель86
Гузель86
Оренбург
05.05.2019 в 20:21:41
dmitrovski, а как сделать? Унитаз на рисунке просто стоит, он для строителей. Хотим примерно как на фото. Только без инсталляции. Будет ли слив нормально функционировать если расположение будет таким же?
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 20:33:44
Гузель86 написал: Будет ли слив нормально функционировать если расположение будет таким же?
Да, если выпуск прямой, то совсем без проблем.
Но, будет короб.
Гузель86
Гузель86
Оренбург
05.05.2019 в 20:36:06
AndyMirror, а то что там будет 3 изгиба?
KNOOP
KNOOP
05.05.2019 в 20:37:43
Гузель86 написал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом как правильно расположить унитаз, чтобы потом не было проблем со сливом. Там же хотели разместить стиральную машину.
Гузель86, Применительно к размерам Вашего помещения, примерно так! :)
Или вот так! :
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 20:38:28
Гузель86 написал: AndyMirror, а то что там будет 3 изгиба?
Гузель86, Ничего страшного, их даже 90 градусов можно сделать. Расстояние маленькое, главное уклоны соблюдать.
Гузель86
Гузель86
Оренбург
05.05.2019 в 20:49:31
Спасибо всем!
