dedkov.artem
dedkov.artem
Могилёв
06.05.2019 в 23:48:42
Устанавливаю водонагреватель. Схема такая: Отвод от стояка горячей воды -> шаровый кран -> фильтр -> счётчик -> гребенка к которой подключены смесители и выход бойлера через кран. При использовании бойлера буду закрывать кран, который установлен до счётчика и открывать кран на выходе бойлера. Вопрос: нужен ли обратный клапан на выходе счётчика или с ним (со счётчиком) ничего не случится, т.к. он подперт со стороны входа закрытым краном?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2019 в 01:10:42
dedkov.artem, Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков:
Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды. Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.
Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления. P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.
Mazayac
Mazayac
07.05.2019 в 08:50:50
dedkov.artem, также ОК защищает от самопроизвольной накрутки показаний счётчика при пульсациях давления в стояке.
