kamilla_kub
kamilla_kub
09.05.2019 в 03:15:09
Всем привет! Прошу посмотреть, правильно ли сделана разводка. Необходим был перенос газоотвода сверху под столешницу для духовки и варочной панели. Мастер сказал, что все по нормам. Верхний кран установлен точно по нормам - посмотрите, пожалуйста . Не будет ли проблем с нижним? Так делают? Мосгаз не будет придираться или я зря волнуюсь? Заранее больше спасибо за ответ.
Газовщик495
Газовщик495
24.05.2019 в 20:23:32
Здравствуйте, делают,по центрам должно быть не менее 10см, краны не очень. Отводы коротковаты. Если справка не потребуется о тех условиях,то не должны слать уведомления.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Александр_газ_мск
Александр_газ_мск
24.05.2019 в 21:16:36
Здравствуйте, краны должны быть направлены от стояка в сторону расположения плиты, от крана до прибора должно быть 20 см расстояния.
Газовщик495
Газовщик495
26.05.2019 в 20:54:37
Краны могут быть направлены в любую сторону, желательно в сторону приборов.
Газ на замке!
kamilla_kub
kamilla_kub
27.05.2019 в 02:44:18
Газовщик495 написал: Здравствуйте, делают,по центрам должно быть не менее 10см, краны не очень. Отводы коротковаты. Если справка не потребуется о тех условиях,то не должны слать уведомления.
Газовщик495, скажите, пожалуйста, а расстояние от пола не маленькое?
Газовщик495
Газовщик495
27.05.2019 в 09:22:52
kamilla_kub написал:
kamilla_kub, В самый раз.
Газ на замке!
