12.05.2019 в 17:55:51
IvanStunt написал: обратное напряжение - это что?
Это один из параметров диода, нормируется и приводится в технической документации на конкретный тип диода.
12.05.2019 в 18:39:01
vvz61 написал: Диод от 10 А и обратное напряжение от 300 Вольт последовательно с грелкой включить каждой если нужно чтоб просто работало от розетки
при этом мощность грелки будет в два раза больше номинальной, выдержит ли...
12.05.2019 в 18:48:40
IvanStunt,
12.05.2019 в 18:58:35
IvanStunt, по идее вот такая штука должна помочь
12.05.2019 в 19:25:54
Димон114 написал: и заменить переменный резистор
зачем? скотчем ручку заклеить и в коробку какую нибудь закинуть, а лучше оставить возможность регулирования, но ограничить её вольт до 130-140 среднеквадратичных
12.05.2019 в 19:28:15
юра Т написал: скотчем ручку заклеить и в коробку какую нибудь закинуть
можно и так конечно. убрать в корпус вместе с ручкой тогда...
15.05.2019 в 16:17:35
Друзья, всем здоровья!
Отчитываюсь о проделанной работе.
Купил, на пробу, регулятор мощности на 2кВт
С начала с лампочкой проверил, затем уже с грелкой. Он работает. И понижает. Но греется "аццки".
По этому было принято решение купить регулятор на 4кВт с встроенным вентилятором для самогонных тенов.
Подключил к нему обе грелки - все ок. Интереса ради, и ради более точных вычислений попробовал простеньким мультиметром DT838 замерить ток ) Параллельно, как напряжение ) Был удивлен ) Полез читать. Но еще более был удивлен тому, что, хоть провод к клемме и приплавился, но ни регулятор, ни мультиметр, ни грелка (вот счастье-то!) не сгорели. Осмыслить происшедшее еще предстоит.
Однако, "Приключения грелок" продолжаются! Выяснилось, что резину нельзя нагревать бесконечно, иначе она просто потеряет сцепные свойства ("поплывет"). Ее нужно нагреть до 70-80С и поддерживать температуру. Т.е. теперь, ТА-ДАМ!, я ищу дешевый термостат )
Продолжение следует...
15.05.2019 в 17:42:34
IvanStunt написал: мультиметром DT838 замерить ток
замерять надо приборами с маркировкой RMS, простые мультиметры будут сильно врать (в примитиве можно сравнить по свечению лампы накаливания)
