Covboy
Covboy
Брянск
11.05.2019 в 19:48:05
AndyMirror, у каждого своя терминология. Мне кажется Резон имел ввиду сильно разбавленную смесь Ротбанда. Самому интересно.
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 19:59:47
Грэй написал: Резон, просто нет такой операции в штукатурных работах - "прохождение размолодкой"
:) операции нет, процесс есть... у производителей называется по другому - глянцевание, мокрое по мокрому...
AndyMirror написал: Что вы называете размолодкой?
Эт я по старинке, по привычке... может несколько неудачно выразился... :o Раньше, подрабатывая на каникулах со штукатурами подсобником, часто слышал от них, по готовности плоскости из гипсовых растворов (в основном помню на потолках), встав по завершении выравнивания и руки в боки, любуясь проделанной работай, тетки говорили: "Щас размолодкой пройдемся и совсем красота будет..." :) Всегда говорили, что так делать не разрешено, т.к. гипс прочность теряет, но так как это делаться будет по поверхности, оставшейся прочности хватит за глаза... а потом еще краской скрепится - ни куда не денется... :) Производили сиё действо смачивая поверхность, затирая резиновой теркой на чисто проходили шпателями... иногда замешивали свежий гипс очень жидко, если не хватало растертого "молочка" с поверхности... Основной материал раньше завозился на объект и уже на месте с ним шаманили добавки и т.д., сейчас уже готовые все эти ротгипсы завозят... Тем не менее, в учебниках ЕПМНИ того же Александрова, было написано, что размолаживание гипсового/известкового раствора не допускается, по тем же причинам (кстати там же было про применение гипса в качестве подготовки основания под напольное покрытия - наливняк я так понимаю)... но по сути такое смачивание поверхности и затирание ведет как раз к размолаживанию поверхностного слоя... вот, как то так..
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 21:32:36
Резон написал: Эт я по старинке, по привычке... может несколько неудачно выразился...
Сейчас это вроде глянцевание называется, особо у кнауфа в почёте.
Bukan
Bukan
Ногинск
11.05.2019 в 21:50:25
Резон написал: :) операции нет, процесс есть... у производителей называется по другому - глянцевание, мокрое по мокрому...
Тоже впервые слышу такое название - "прохождение размолодкой" ... :confused:
Резон
Резон
Киров
11.05.2019 в 22:11:25
Bukan написал:
Bukan, хорошо скажу по другому, вот пристали... :)
  • размолаживается поверхностный слой схватывающегося гипса при нанесении на него/смачивании избыточной влаги, перетирании, заглаживании...
P.s. кстати на ЛР-ке раньше так можно было неплохой результат достичь, практически под покраску и практически без шкурения: пульверизатор по только начинающему подсыхать слою (когда шпатель слега тереть свежую шпатлевку начинает) и сразу шпатель... только не переувлажнить... Сейчас ЛР по качеству значительно отличается, не знаю как на ней будет... попробуйте при желании :)
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 22:44:26
Резон написал: попробуйте при желании
Не надо. ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.05.2019 в 22:54:15
смешались в кучю люди кони :D ликбез для профанов глянцевание - заглаживание полузатвердевшей базы шпательком , иногда с водой , иногда с молочком растертым из базы же губчатой теркой - самый безпантовый метод годный лишь для пары стен условно
накрывка - жидкий раствор базы - аля шпаклевание - кубатурный и гладкий метод без ограничений и заморок
размолодка - подмолодить раствор - называлось добавить воды когда уже остатки подсхватываются и накрыть ими
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.05.2019 в 22:58:04
Резон написал: Сейчас ЛР по качеству значительно отличается, не знаю как на ней будет... попробуйте при желании :)
Резон, на любой гипсовой шпакле на ура пульвиком и гладилкой можно и впрямь под окрас без претензий сделать сразу
Практик115
Практик115
Омск
12.05.2019 в 10:12:52
Резон, делал один человек. За 5-6 часов штукатурил примерно 3-4 п.м. 2.5м высотой. Работал трапецивидным правилом. В мешки не заглядывал, но вроде и нет перерасхода штукатурки. Ёмкость для замеса не очень чистая на мой взгляд. Замешивал спецмешалкой (не знаю как она правильно называется и про обороты тоже не знаю). Чистота инструментов оставляет желать лучшего. На полу под стенами много прилипших к полу ошмётков. Работа на 90% сделана.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 10:43:20
И цена 300 рублей метр.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 11:26:54
Практик115, у вас сделано всё в обратной последовательности. Сначала штукатурят за радиаторами, потом только они вывешиваются перевариваетсч стояк с подводкой, а откосы на окнах в последнюю очередь!
Вытаскивайте маяки, шпаклевать будет другой человек?
