megrad
megrad
15.05.2019 в 17:32:34
Filippok написал: Почитав понял, что ничего страшного нет.
При наличии байпаса - может быть... либо при наличии сменного блока.
Filippok
Filippok
15.05.2019 в 18:04:56
MaSeVi написал:
Может оно и ничего страшного, но зачем этот геморрой?
MaSeVi, Затем, что я его уже приобрел. Знал бы раньше, не стал брать. :o
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2019 в 18:39:11
Filippok написал: Затем, что я его уже приобрел
Вы вот так, вслепую брали - даже не поинтересовались, что, где и как? Тогда соглашусь. Для меня эта история закончилась...
Filippok
Filippok
16.05.2019 в 09:03:13
MaSeVi написал:
MaSeVi, к сожалению, в моей теме никто из знатоков не наставил меня на путь истинный. :(
Filippok
Filippok
16.05.2019 в 10:11:06
megrad написал:
megrad, можно ведь приобрести пару вот таких клемм http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/klemma-nabornaja-vintovaja-15-10mm2 на случай, если УЗМ придется демонтировать. Чтобы не сидеть без света. УЗМ снял. Клеммы воткнул на это место и соединил. Я прав?
Rumato
Rumato
Щелково
16.05.2019 в 10:12:54
Filippok, Совершенно верно.
megrad
megrad
16.05.2019 в 10:48:41
Filippok написал: можно ведь приобрести пару вот таких клемм
Достаточно таких ссылка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.05.2019 в 21:53:37
Проще уж байпас предусмотреть
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
16.05.2019 в 22:17:24
Filippok написал: Чтобы не сидеть без света. УЗМ снял. Клеммы воткнул на это место и соединил. Я прав?
вы не правы делают так (один из вариантов):
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2019 в 23:25:54
Vadim 161 написал: Проще уж байпас предусмотреть
Vadim 161, Лучше. На любое РКН...
Filippok
Filippok
17.05.2019 в 09:14:47
Думаю, что все это не пригодится. Будет все работать долго и счастливо :)
