tiger960
tiger960
Псков
11.05.2019 в 11:05:52
Здравствуйте!
Планирую сделать пол на лагах по бетонному перекрытию в квартире в панельном многоэтажном доме. Перекрытие имеет уклон, надо будет делать какие-то подкладки под лаги. Получается пирог такой:
  • подкладки под лаги
  • лаги
  • сверху на лаги планирую ГВЛ или ЦСП толщиной по 10 мм в два слоя (чтобы общая толщина была 20-25 мм)
  • затем плитка (в одном помещении) и ламинат (в другом помещении).
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная высота лаг, чтобы пол получился достаточно прочным? Какое расстояние между лагами? Надо ли делать поперечные перемычки?
tiger960
tiger960
Псков
11.05.2019 в 13:16:49
Забыл сказать, что пол должен быть как можно ниже. Но не в ущерб прочности.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 13:43:02
tiger960 написал: Планирую сделать пол на лагах по бетонному перекрытию в квартире в панельном многоэтажном доме.
Т.е. стяжку решили не делать?
tiger960
tiger960
Псков
11.05.2019 в 14:24:20
AndyMirror написал: Т.е. стяжку решили не делать?
Пока под вопросом. В последний момент домоуправление запретило делать стяжку, сказали - если сделаю - напишут требование на удаление. Обосновывают тем, что дому 45 лет, износ, плиты перекрытия всего 100 мм, нагрузка получается около 2-х тонн, данных о несущей способности перекрытия нигде нет. После выходных буду пытаться как-то решить этот вопрос, но надежды мало. Обидно, что никто из тех горе-мастеров, которые собирались делать стяжку, не предупредили об этом.
Поэтому приходится задуматься о другом варианте - более легком.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2019 в 17:07:54
Лаги 40 мм, фанера 15 мм и ГВЛ или вторая фанера нужной толщины там где ламинат.
tiger960
tiger960
Псков
11.05.2019 в 18:31:50
AndyMirror написал: Лаги 40 мм, фанера 15 мм и ГВЛ или вторая фанера нужной толщины там где ламинат.
Меньше 40 мм - нельзя. Правильно понял?
Почему нужна обязательно фанера? Почему нельзя два ГВЛ?
