KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 18:23:05
Ну и отлично! Поздравляю!
Смотрю белый отвод исключили. Тоже вариант! ( Я ж говорил, зависит от конкретной ситуации).
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Mazayac
Mazayac
15.05.2019 в 18:49:10
Yonson, судя по состоянию "трубы за стеной" - она с контруклоном уложена. Иначе невозможно добиться такого засирания сечения трубы.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 18:58:40
Mazayac, проскакивала информация, что первоначально ванна была установлена ниже. Возможно вся сборка была с контруклоном.
Но! Опыт устранения последствий уже нарабатывается! Если повторится, то при следующей сборке расширят вверх отверстие в стене , и с соблюдением пункта:
{{post:6611808,Сделайте минимум с соблюдением уклонов, и будет Вам сча}}
вопросов больше не будет! :)
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2019 в 20:44:19
KNOOP написал: Опыт устранения последствий уже нарабатывается!
Может стоит сделать нормально.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 20:49:29
AndyMirror написал:
AndyMirror, По диагонали читали?
Дык и я о том же ! :) Не поверите, но я вообще призываю делать всё ПРАВИЛЬНО ИЗНАЧАЛЬНО !!!,а не создавать проблемы, и искать способы борьбы с ними!! :nо:
Можете ТопикСтартеру (Yonson) грозную мессагу отправить ! :yu:
Yonson
Yonson
15.05.2019 в 21:41:33
Mazayac написал: Yonson, судя по состоянию "трубы за стеной" - она с контруклоном уложена. Иначе невозможно добиться такого засирания сечения трубы.
Mazayac, да контуклон есть за стеной он в сторону стояка. Но за стеной эти скопления за 20 лет, там никто ничего не прочищал.
Yonson
Yonson
15.05.2019 в 21:48:31
KNOOP написал: Ну и отлично! Поздравляю!
Удачи!
KNOOP, да заменили сифон, трап под ванной на новый. Этот отвод с переходом на 5 углом сделан , отпиливать там нечего слишком короткий участок.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 21:49:08
Yonson, определитесь, у Вас большой уклон, или контруклон (провисание ниже нормы) !
Для устранения контруклона, бордюр трогать не нужно!
Надо расширить вверх отверстие в гипсолитовой стене, и приподнять сборку!
Yonson
Yonson
15.05.2019 в 22:14:07
KNOOP написал: Yonson, определитесь, у Вас большой уклон, или контруклон (провисание ниже нормы) !
KNOOP,
Нет обратно от стояка труба не наклонена. Навскидку возможно большеват уклон в сторону стояка, на такой короткий участок примерно 50 см труба.
KNOOP
KNOOP
15.05.2019 в 22:42:31
Yonson,наверно таки 5 см! Примерно ясно! Возможно , труба изначально, когда ванна стояла ниже ;труба проходила по бордюру и угол бордюра создавал дугообразный перегиб трубы вверх !
Или всё-же уклон был и при старом положении ванны большой, поток жидкости пролетал , оставляя жировые отложения на стенках труб.
Тяжело без 3D ! :) Не видно горизонт на входе в стояк!
Можете подрубить на бордюре лоток для трубы , и опускать ванну в первоначальное положение!!! :)
Yonson
Yonson
15.05.2019 в 23:15:26
KNOOP написал: Yonson,наверно таки 5 см! Примерно ясно! Возможно , труба изначально, когда ванна стояла ниже ;труба проходила по бордюру и угол бордюра создавал дугообразный перегиб трубы вверх !
KNOOP, Возможно, как будет снова доступ посмотрю сколько см.в месте, где труба висит от бордюра без выдалбливания желоба думаю не стоит опускать ванну. Ванна старая из-за неровного пола была наклонена от стены щель приличная и назад от слива уклон у ванны по уровню.
