AndyMirror
AndyMirror
21.05.2019 в 21:27:56
molten3321 написал: И 1:1 это отношение готовой смеси грубого ровнителя к керамзиту ? Или сухой смеси.
Керамзит это наполнитель.
Берёте полмешка керазмита, мешок песка и четверть мешка цемента и будет вам счастье. Дёшево и надёжно. Керамзит сыпать в два захода, в готовый раствор.
boss.al54
boss.al54
Бердск
24.05.2019 в 04:56:33
AndyMirror, рекомендации про "полмешка" могут завести в тупик. Мешки с керамзитом бывают 30, 40 и 50 литров. То же касается цемента и песка.
Havrosha
Havrosha
Архангельск
24.05.2019 в 17:56:40
День добрый, ТС извиняюсь что влезаю в чужую тему с своим вопросом.
Имеется 5ти этажный панельный дом.необходимо сделать полусухую стяжку(высота старых полов ~100мм) по стяжке вопросов нет,будет выполнять фирма. но вот по шумо-тепло изоляции имеется ряд вопросов:
-какой материал выбрать? предлагают пеноплекс(фирма где заказывать планирую),ROCKWOOL ФЛОР БАТТС и ТехноНиколь Мастер. как понимаю два последний одно и тоже только различие в фирме? -Армирование стяжки Примерная толщина стяжки 50-60мм,если армирование необходимо,то какую сетку возможно использовать?металл или стекловолокно -Каким материалом произвести пароизоляцию? Пленкой как для теплиц?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2019 в 22:04:00
Havrosha, чего теплоизолировать то собрались, под вами ледник ;)
Havrosha
Havrosha
Архангельск
24.05.2019 в 22:23:27
dmitrovski, почти. север.угловая квартира. :) но даже больше шумо изоляция играет роль.что б дети в будущем не мешали соседям с низу
Gennady
Gennady
27.05.2019 в 06:41:42
molten3321 написал: 1) Пенополистирол 20 ммl;
под названием "пеноплекс" жёсткий и стяжка на нём барабанит, надо брать ППС - вспененный полистирол, который шариками, марки 25-30 кг на куб. Стяжка - полусухая, толщина 40-45 мм достаточно! Незачем лишними килограммами нагружать старые перекрытия, которые слабые и как правило всего 10 см (!!!) Все эти пляски "добавим керамзит" - полная лажа.
В очередной раз кто не читает форум - вот кино, писать больше ничерта не буду, мне надоело !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
