alex85sh
alex85sh
Иркутск
12.05.2019 в 02:21:06
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, как установить стол. Если выровнять по уровню, то несущая планка в сборе совсем не прилегает к стене, только одним концом и концом самой нижней точки перпендикулярной планки, остальное всё в воздухе.
Нужно выпиливать дополнительный брусок между планкой и стеной? Или есть какие-нибудь крепления для таких случаев, чтобы стол держался надежно? Где-то читал про металлические подобные конструкции и там писали про регулировочные прокладки между стеной и рамой, вот только подробной информации про прокладки не нашел нигде (как они выглядят и т.п.).
ссылка
KNOOP
KNOOP
12.05.2019 в 05:37:00
Ну так принцип, похоже Вы понимаете, осталось дело за малым, реализовать!
Приготовитесь конспектировать, записывайте:
  1. Отметьте желаемую высоту стола в открытом виде,
  2. Отступите вниз расстояние от верха до отверстий крепления ( возможно даже есть шаблон , или рекомендации в рисунках).
  3. На высоте отверстия - горизонтальную линию.
  4. Бурим одно крайнее отверстие, вставляем дюбель, вкручиваем сквозь отверстие изделия саморез.
  5. Выравниваем, отмечаем противоположное крайнее, бурим, добелим, вкручиваем второй саморез, временно прикрепляя изделие.
  6. Проверяем, корректируем.
  7. Размечаем все оставшиеся точки крепления, и в вертикальной планке опоры тоже.
  8. Откр. один саморез, бурим оставшиеся отверстия.
  9. Добелим, прикручиваем. Подкладыванием клиньев , щепок, оргалита и т.д., имеющимся уровнем, с разворотом в обеих положениях
выравниваем изделие.
  1. Уверенным шагом идем в скобяную лавку и оптом приобретаем жменю изделий:Шайба плоская М4 оцинкованная DIN125 УТ-00010867
  1. Вернувшись, отгоняем домочадцев от недозафиксированного изделия, и по зазорам в районе саморезов прикидываем скоко шайб куда натолкать.
12.Последовательно перекручивая поштучно, нанизать шайбы на саморезы !
  1. Уверенно фиксируем изделие.
  2. Прикрепив к изделию столешницу и повортную консоль, завершаем сборку стола!
  3. Радуемся!
  4. Торжественно отмечаем и пр. народные гуляния!!! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
МаксКЧ
МаксКЧ
12.05.2019 в 08:30:50
alex85sh, либо брусок на клин и более - менее в цвет, либо просто подложить что под руку попадёт, а зазор закрыть каким либо молдингом, плинтусом как на гарнитур например. Специальные эти регулировочные прокладки я бы особо не искал, суть то у них та же, что и у куска фанеры)
strider1978
strider1978
12.05.2019 в 08:33:26
Утеплитель или коврик вспененный подложить, прожать крепежом, обрезать по месту.
МаксКЧ
МаксКЧ
12.05.2019 в 08:39:01
alex85sh, как вариант ещё отсоеденить вертикальный брусок, основание прижать к стене и выровнять горизонт, а затем вертикальную планку подогнать рубанком или шлифмашинкой на угол
alex85sh
alex85sh
Иркутск
27.05.2019 в 00:54:42
Инструментов для вытачивания бруска нет. Посоветуйте, пож-ста, мастера, который сможет сделать и сориентируйте по стоимости.
27.05.2019 в 01:09:36
alex85sh написал: про прокладки не нашел нигде (как они выглядят и т.п.).
как кусочки дерева, или как металлические, пластиковые шайбы... ...пластиковые клинья для установки окон.... ... и тд и тп...
alex85sh написал: Инструментов для вытачивания бруска нет.
напильники и ножевки в Иркутске дефицит?
alex85sh написал: Посоветуйте, пож-ста, мастера, который сможет сделать и сориентируйте по стоимости.
:killyourselfbywall:
alex85sh
alex85sh
Иркутск
27.05.2019 в 01:34:01
BV, бывают ситуации ... например, когда в другом городе и в съемной квартире)), где напильник и ножовка - диковинка , слава богу есть молоток и отвертка а монтажные клинья могут помочь, попробую ...
Вадим М
Вадим М
30.05.2019 в 00:45:14
alex85sh, берёте гипсовую смесь "Перлфикс", "Ротбанд" или аналоги, растворяете, наносите на планку, крепите к стене, выдавленные остатки акуратно вытираете мокрой тряпкой. Обои под планкой желательно удалить.
