Antisocium
Antisocium
25.12.2019 в 15:55:17
Aтос, а как Lans LA 2-8? Просто мне проще в одном магазине вместе с кабелем купить его и он стоит дешево.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.12.2019 в 17:42:42
тоже самое
Antisocium
Antisocium
13.01.2020 в 22:02:52
Спасибо, а если в будущем захочу добавить, к примеру, ещё один ТВ (ПК), то ответвитель на 2 первых ТВ с каким ослаблением брать, 10 Дб? И разумна ли такая схема c делителем на 3 ТВ в конце, или лучше ответвитель с большой потерей на отвод + делитель на 2 ТВ? Сила сигнала на ТВ5 не так принципиальна как на остальных, т.к. там в любом случае будет только DVB-C.
юра Т
юра Т
14.01.2020 в 00:47:43
Antisocium, а что, в доме с интернетом совсем туго? (зачем столько зомбоящиков, чего там смотреть то, одна пропаганда и реклама)
Antisocium
Antisocium
14.01.2020 в 15:30:58
юра Т, с интернетом всё в порядке, но будто там этой пропаганды нет). Но это всё лирика. Советского человека в интернет лазить не заставишь, так что план с организацией кабеля остается в силе. Так что по вопросу?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.01.2020 в 15:43:17
Antisocium написал: Спасибо, а если в будущем захочу добавить, к примеру, ещё один ТВ (ПК), то ответвитель на 2 первых ТВ с каким ослаблением брать, 10 Дб?
Да.
Antisocium написал: И разумна ли такая схема c делителем на 3 ТВ в конце, или лучше ответвитель с большой потерей на отвод + делитель на 2 ТВ?
Оба варианта рабочие. Смотрите что удобней делать и эксплуатировать. Две "коробочки" и кабель между ними, или одна "коробочка" и побольше кабеля.
Antisocium
Antisocium
14.01.2020 в 15:47:31
Спасибо всем, буду, в общем, смотреть как лучше будет.
Antisocium
Antisocium
14.01.2020 в 19:38:01
Кстати, чтобы не плодить тем, спрошу про кабель. Купил уже заранее кабель Cavel TS703J для всех этих дел, но есть вопросы насчёт качества... А его вообще подделывают? Просто закрались сомнения по нескольким причинам: 1) Кабель слегка попахивает маслянистым запахом. 2) Оплетка заявляется на официальном сайте как "CuSn" (медь, покрытая оловом), но как я ни старался очистить - меди не нашёл. 3) Внутренняя фольга очень плотно приклеена к центральному изолятору - очистить нереально. Вот фото кабеля. ПВХ оболочка весьма толстая, далее идёт экран (1), который также по ощущениям весьма толстый, потом злополучная оплетка (2), далее ещё один экран (3), состоящий из двух слоёв, внешний снимается легко, но внутренний слой напрочь приклеен к центральному мягкому изолятору. Сама жила на вид вроде медная, не менее 1 мм.
Aтос
Aтос
14.01.2020 в 19:51:34
и ещё как
особенно если брали в розницу дешевле чем 50 руб метр
Antisocium
Antisocium
14.01.2020 в 20:02:46
Простой SAT703B да, видел массу подделок а такой сложный кабель что, тоже? Брал за 52 руб. метр. P.S. Оплетка всё же имеет какое-то вкрапление меди, но настолько незначительное, что только пучок и шкурка помогли добраться до слабого "золотистого" поблескивания. Если всё же это такой оригинал идёт, то кто-нибудь работал с TS703J, как на него монтировать стандартные F-разъемы? Оставлять только внутреннюю изоляцию?
Aтос
Aтос
14.01.2020 в 20:06:46
Видел очень много подделок и сам его никогда не беру из за этого есть много брендов которые никто не подделывает потому что мало знают например CommScope
