alex11100
alex11100
07.03.2007 в 12:27:23
Уважаемый, Сулейман
подскажите чем лучше трамбовать
шпатлевать только шпатлевкой для ГВЛ??
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 12:45:12
Сулейман написал : Вы когда-нибудь делали такой пол?
с керамзитом не приводилось, делал гвл непосредственно на стяжку. Давно, более пятнадцати лет. Есть сведения, жильцы по большей части весь пол поменяли. Кроме стяжки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 12:47:02
Сулейман написал : ГВЛ, кстати не боится влаги.
Вы это серьёзно ?
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 13:19:22
2=vadim= ГВЛ не боится влаги, которая образуется в процессе жизнедеятельности нормальной семьи в домашних условиях.
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 13:26:08
2alex11100 Трамбовать можно например деревянной чушкой с ручкой. Чушку я подбирал, чтоб площадь поверхности трамбовки была в пределах 100-200 кв.см. Шпаклевать нужно, если сделано неаккуратно, и щели большие. Если щели менее 1мм., я не вижу смысла в шпаклёвке. Шлифовка нужна.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 14:04:38
Сулейман написал : ГВЛ не боится влаги, которая образуется в процессе жизнедеятельности нормальной семьи в домашних условиях.
в процессе "нормальной жизнедеятельности" влага вообще не образуется, она вся сливается в канализацию в той или иной форме. Я не говорю даже про аварийные протечки , иногда просто заливает из окна при сильном ветре и косом дожде, ну не досмотрели, не закрыли плотно окно в комнате на ночь хозяева. Чёрный пол не должен разрушаться от воды.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.03.2007 в 14:07:47
с лета живу - три раза по стоякам капало, жду когда хлестать начнет дом новостойка при том гидроизоляция в с/у у меня и на потолке тоже :)
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 14:40:27
2=vadim= ГВЛ разрушится, если его целенаправленно вымачивать несколько дней. От случайно попавшего дождя ничего не будет. Да и дождь попадёт на чистовое покрытие. Если Вам нужен такой перезаклад по "влагостойкости", то я Вас кажется понял. Мне он не нужен :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 15:03:35
Сулейман написал : ГВЛ разрушится, если его целенаправленно вымачивать несколько дней
не совсем так, "его" как раз не надо вымачивать, достаточно "заблокировать" выход проникшей влаги, а это как раз и делает "чистый" пол.
Сулейман написал : Да и дождь попадёт на чистовое покрытие
как раз не совсем так, протечка по стене за плинтус. В панельных домах , такие протечки бывают в несколько этажей от нерадивых хозяев.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 15:07:08
=vadim= написал : ГВЛ разрушится, если его целенаправленно вымачивать несколько дней
не разрушается "он", его пучит, и вернуть его обратно в плоскость невозможно.
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 15:28:20
2=vadim= Я грунтую ГВЛ пару слоёв Тифенгрунтом, 1 слой - 1:1 с водой, второй - чистоганом. Это прибавляет влагостойкости. В теории с Вами согласен, но на практике - такая ситуация - нонсенс.
