alex11100
alex11100
06.03.2007 в 11:33:22
Подскажите пожалуйста
хочу сделать пол засыпка+2 слоя ГВЛ 12 мм (новостройка - лифт не включен - 15 этаж - так проще чем бетон носить)
затем в кухне положить на этот пирог кафель
будут ли у меня проблемы? спасибо.
taksa
taksa
Петрозаводск
06.03.2007 в 12:14:12
Я такой сделал на кухне, и плитку положил. Пока все нормально. Как делать - см на сайте фирмы кнауф и по поиску на форуме - были обсуждения, я втч много вопросов задавал и много ответов получил.
Засады конечно есть. Главное не крепить к стенам и не подкладывать рейки (удалить их после выравнивания), утрамбовать керамзит и тщательно выровнять по уровню. Серьезная опасность заливание соседями (или самими же) такого пола (керамзита). Но ИМХО она преувеличена... Плитку клеить на хороший клей, прогрунтовать предв. ГВЛ акриловой грунтовкой.
alex11100
alex11100
06.03.2007 в 15:01:54
спасибо
а чем трамбовали??
советуют гладилками для штукатурки
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2007 в 15:49:13
alex11100 написал : так проще чем бетон носить)
не проще. Гвл таскать.. :(, лучше уж дресву , цемент , песок отдельно. Да и качество г*вно_пола отстой. Воды боится , прочность никакая, провалится под "мебелями".
Еще керамзитом приправлена эта вся "бодяга". Похоже у кнауфа ващще книжки по строительным материалам не читают, в основном книжки как "разводить на бабки". Хоть-бы поинтерисовались прочностью керамзитовых "какашек".
Drejan
Drejan
06.03.2007 в 16:09:45
2=vadim= Можно вместо ГВЛ листов использовать элементы пола, которые таскать вполне сподручно. Из реальных недостатков пола Кнауф:
  • сложность соблюдения всех требований по его устройству: влажность и состав фракции засыпки, равномерность уплотнения засыпки, устройство примыканий к другому типу пола
  • непредсказуемые последствия при протечке. А так, вообще, в теории всё гладко и умнО. Читайте www.knauf.ru. Там всё написано и расписано, в том числе и про строительные материалы))
Сулейман
Сулейман
06.03.2007 в 16:19:13
=vadim= написал : не проще. Гвл таскать.. :(, лучше уж дресву , цемент , песок отдельно. Да и качество г*вно_пола отстой. Воды боится , прочность никакая, провалится под "мебелями".
Бредятина или антипиар?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 08:39:38
2Сулейман
Вы используете гипсовую продукцию кнауф ?, извините , но есть и другие мнения.
Prok12
Prok12
07.03.2007 в 09:18:06
Полы - основа. Их сможете потом переделать только испортив весь последующий ремонт (штукатурку, обои, плитку, паркет, потолки, сантехнику). Уж экономить на подъеме? Нелепо...
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 10:19:23
2 =vadim=: у нас, конечно плюрализм мнений, но это вовсе не означает, что можно бездоказательно писать всё, что в голову взбредёт. Сообщения в стиле "я так сказал, и это аксиома" могут отпугнуть неокрепшие умы начинающих ремонтников. Это всё равно, что кто-нибудь напишет, что полы из ГВЛ - супер-мега-гипер качество, технологии будущего и т.д, и т.п. :D Они ни то и ни другое, если делать по уму, то такая технология вполне имеет право на жизнь. Рационально ли выбрать именно их в каждом конкретном случае - это другой вопрос.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.03.2007 в 11:38:57
Сулейман написал : можно бездоказательно писать всё, что в голову взбредёт. Сообщения в стиле "я так сказал, и это аксиома" могут отпугнуть неокрепшие умы начинающих ремонтников.
уже предлагал , "загляните в учебник", нет учебника воспользуйтесь поиском по керамзиту. Вспученная глина: имеет прочность ниже или равна 50, если нет равномерной укладки , а при сухой засыпке это малодостижимо, "какашки" просто будут трескаться. Гвл : боится воды. Вкупе с керамзитом имеющим "оффигенную" пористость любая влага просто вздыбит пол.
Эти параметры нужны нормальному чёрному полу ? Вывод: гэвээльный пол халтура.
Сулейман
Сулейман
07.03.2007 в 11:49:19
2=vadim= В бане, безусловно, такой пол лучше не делать. В квартире - запросто. ГВЛ, кстати не боится влаги. Керамзит, который идёт под засыпку видели? Размер гранул - как у гречневой крупы. Это не совсем тот керамзит, который имеет вид "какашек". Посему равномерная укладка достигается не скажу, что просто, но и не сверхсложно. Цифр на прочность приводить не буду, т.к. нет желания морочиться поиском, если интересно - гляньте сайт Кнауфа.
Мой опыт эксплуатации такого пола опровергает все Ваши доводы, но Вы же не верите... :-) Вы когда-нибудь делали такой пол?
