alex11100
alex11100
07.03.2007 в 16:00:15
зальют - заплатят
бетон+фанера+паркет также вспучит бетон+ламинат зальют - выкинуть
так, что хрен редьки не слаще
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.03.2007 в 07:48:31
2alex11100
если зальют гвльный пол Вы выкините и читый и чёрный пол, а если чёрный пол будет ц. стяжка, выкините только чистый пол. Представил сколько мешков это займёт....:)
Lili07
Lili07
11.03.2007 в 17:00:55
Скажите, пожалуйста ,а можно и хорошо ли ГВЛ ставить на стены вместо ГКЛ под плитку в санузлах?
13.03.2007 в 10:54:22
Сулейман написал : 2=vadim= Я грунтую ГВЛ пару слоёв Тифенгрунтом, 1 слой - 1:1 с водой, второй - чистоганом. Это прибавляет влагостойкости. В теории с Вами согласен, но на практике - такая ситуация - нонсенс.
Там вроде как ежели почитать документацию Knauf то получается что перегородки, если таковые есть, надо ставить на этот самый черновой пол. Те получается что надо либо гидроизоляцию делать, например если делаем в кухне, либо страховать от протечек, потому что если начнет пучить то менять надо будет еще и стены при переделке чернового пола.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2007 в 11:02:11
lsk написал : то менять надо будет еще и стены при переделке чернового пола.
не надо будет, стены не будут влагу держать так как пол. Но если серьёзная протечка, тогда конечно, "запучит". Но на стенах это терпимо. Спотыкаться не будете. :)
Сулейман
Сулейман
13.03.2007 в 17:57:34
2lsk Я так никогда не делал. Всегда - сначала стены, потом пол. Исключение - гардеробные, стеллажи (из ГКЛ) и т.п.
