fxx063
fxx063
14.05.2019 в 16:38:05
Делаю своими руками ремонт в хрущевке на 5-м этаже. Нужно сделать стяжку пола без мокрых работ. (Слой около 5см) Думаю положить на бетонную плиту перекрытия экструдированный пенополистирол на него сверху ДСП, ГВЛ или ОСБ, далее подложка и ламинат. Подскажите может пенополистирол использоваться при такой укладке и не продавит ли мебель.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.05.2019 в 17:43:36
При наличии сверху экструдированного пенополистирола двух слоёв ГВЛ то мебель его не продавит.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.05.2019 в 20:38:24
И не забудьте слои проклеить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2019 в 21:07:52
fxx063, можно, если основание идеально ровное, чего априори быть не может, сухие сборные полы кнауф!
fxx063
fxx063
15.05.2019 в 09:16:51
dmitrovski, Идеально ровное основание это даже неровность в пару миллиметров не может быть?
pool
pool
15.05.2019 в 09:27:03
"Местных" неровностей в виде выступающих песчинок/камушков - сколько угодно, а к неровностям линейным (бугры и прогибы) отнестись более серьёзно.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.05.2019 в 20:26:56
Основание можно песком выровнять если толщина небольшая.
