MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 22:46:46
Добрый вечер.
В квартиру трубы с ХВС и ГВС приходят по потолку над входной дверью. Соответственно, фильтры грубой очистки и счетчики установлены вне квартиры (за что большое спасибо застройщику).
Если делать коллекторный узел в санузле, то получается, что нужно "пройти" мимо кухни, стиралки, посудомойки и затем вернуться к ним от коллектора. По этой причине пришла идея установить 2 коллекторных узла - один проходной в коридоре, а второй в санузле для разводки по туалету/ванной.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы запрещающие/разрешающие подобное? С одной стороны, самому странно будет гидроизолировать пол у входной двери, с другой стороны коллектор отопления будет там же и ничего :)
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 23:11:28
Вот тут как раз и надо задуматься о необходимости именно коллекторной разводки. Тяните линию мимо всех потребителей ответвляясь тройниками с краниками по необходимости.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 23:16:01
Мишутк написал: Вот тут как раз и надо задуматься о необходимости именно коллекторной разводки. Тяните линию мимо всех потребителей ответвляясь тройниками с краниками по необходимости.
Мишутк, и снова спасибо за ответ. Я хотел избежать тройников по той причине, что водопровод пойдет под стяжкой. И вот вариант с двумя коллекторными узлами (в прихожей и в санузле) эту проблему решает. Только вот немного смущает коллекторная разводка в прихожей (ну, не привычно, странно что ли), поэтому хотел узнать - нормальное ли это решение?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 23:50:13
MaestroALF, если вести полипропиленом, то ответвления можно спокойно муровать. Краны ставьте непосредственно у потребителей. Дойдете до санузла, там устроите коллектор на местных потребителей, если он вообще понадобится.
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
19.11.2019 в 13:16:57
Решил написать, как сделал в итоге: Два коллектора (отопление и водоснабжение) ютятся в прихожей, в одном шкафчике. От коллектора в прихожей вода идет дальше в санузел, и там снова коллекторная разводка.
Дорого, но надежно, хоть за что-то голова не болит.
