13.08.2019 в 17:19:18
Corvair написал: не хватает своих, возможно подсохших, чтобы "проскочить" просадку. При первой возможности надо будет завести питание телека на отдельный автомат.
кондеры перепаять не долго. На шнур телека - ферритовое кольцо или цилиндр.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.08.2019 в 19:25:34
э не, ферритовое кольцо или цилиндр это "оберег" от ВЧ синфазной помехи а тут кратковременная просадка напряжения, тут надо снижать потери проводить "улучьшайзинг" контактов
"ширить" диаметр проводников в проводке "мощить" источник электроэнергии
Corvair
Corvair
Якутск
15.08.2019 в 16:01:14
BV написал: На шнур телека - ферритовое кольцо или цилиндр
От просадки вряд ли поможет, лучше запитать микроволновку отдельно.
15.08.2019 в 16:25:29
Corvair написал:
Corvair, Aтос, Специально не процитировали про замену конденсаторов? :) Если не менять - скоро не только от любого шороха выключаться будет, но и включаться перестанет. PS Поставить емкость раза в полтора побольше - хуже не будет. Ну и все контакты по цепи питани розетки, и в розетке проверить - протянуть - обязательно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.08.2019 в 21:18:07
BV написал: Если не менять - скоро не только от любого шороха выключаться будет, но и включаться перестанет. PS Поставить емкость раза в полтора побольше - хуже не будет. Ну и все контакты по цепи питани розетки, и в розетке проверить - протянуть - обязательно.
BV, Только ферритовое кольцо на провод питания - как собаке пятая нога. Остальное правильно.
Вечный студент
alex50
alex50
18.08.2019 в 14:21:58
это не телевизор откл!...а приставка Ростелеком! у меня такая же хрень! кондёры не помогают!
18.08.2019 в 14:43:03
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, колечко иногда помогает снизить помехи на экране в момент вкл выкл компрессора, либо если где-то есть говенный импульсный источник - но это уже по месту....
alex50 написал: это не телевизор откл!...а приставка Ростелеком! у меня такая же хрень! кондёры не помогают!
alex50, Возможно поможет это:
Микитович написал: либо, и что есть скорее всего, сетевая проводка к этой розетке и всякие соединения никудышние
Микитович написал: Вот и просаживается напряжение слишком сильно ..... Пока не отгорело окончательно лучше перепаковать.
alex50
alex50
19.08.2019 в 00:39:36
BV, запитаю с другой группы...
id1678424
id1678424
27.09.2019 в 14:41:05
Corvair написал: При этом однажды у меня компьютер пережил видимую на глаз просадку, свет мигнул, но комп не перезагрузился, только подсветка монитора мигнула. Качественный блок питания (80+ Gold) решает.
Решает ещё и мощность :) У меня и на средненьком по качеству блоке питания комп мог не отключаться при секундных просадках. Бывает, лампочки на секунду погаснут, магнитола вырубается, комп не отрубается. Потому как мощность БП 600 Ватт, соответственно пара ёмких конденсаторов на входе, а потребление "в режиме рабочего стола" не более ватт 60. Конденсаторы не успевали разрядиться. Во встроенных в технику блоках питания вряд ли будут ставить конденсаторы больших ёмкостей с огромным запасом, поэтому при просадках успевают разрядиться. Кстати, у меня тоже холодильник может отрубить на секунду свет вытяжки, висящий на той же линии. Но довольно редко. Думаю, в моём случае это уже скорее дело в моторе компрессора. Холодильнику лет 30. Не помню, чтобы в нём что-то меняли. Розетки протяну, конечно, но сомневаюсь, что у меня дело в них, ибо тогда это было бы регулярнее. А у меня это очень редко бывает. Но метко :)
alex50
alex50
29.09.2019 в 02:03:15
id1678424, у меня светодиодные лампы, их не просаживает!....видимо зависит всё от вида техники!роутер китайский!)
Den.S
Den.S
14.03.2020 в 13:48:22
Что касается пропадания сигнала по HDMI, то это частая проблема, которую я связываю не с просадкой напряжения в сети, а с помехами в сети. У меня на кухне, например, сигнал с приставки Ростелекома пропадал в момент включения/выключения вытяжки (там механический выключатель и, скорее всего, он дает искру). Поставил сетевой фильтр на питание ТВ и приставки - помогло слабо. А вот что помогло почти стопроцентно - прокидывание антенного кабеля от приставки к телевизору (приставка DVB-C и поэтому имеет антенный вход и выход). Вероятно, сыграло роль наличие хорошего экрана у антенного кабеля, он забрал на себя импульсы, проходящие по экрану кабеля HDMI. Также могло повлиять наличие хорошего заземления именно на антенном кабеле (это вообще практически единственная вещь, хорошо заземленная в нашей пятиэтажке). Если кто объяснит суть явления более профессиональным языком - не буду против, но факт остается фактом, с подключением перемычки в виде антенного кабеля между приставкой и ТВ сигнал HDMI перестал пропадать.
