Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 21:05:02
Микитович написал:
Greyii написал: а как с этим бороться? Заменить проводку?
Давайте. Приходит человек к стоматологу и тот начинает рвать все зубы подряд пока до больного не доберется, который потом будет лечить. :a
Greyii написал: стабилизатор напряжения перед телевизором поможет
Это UPS нужен, и будет он стоить как пару телевизоров, и весить кстати тоже. Ставьте. Или прочтите п.3.
ЗЫ. "Заземления нет." Есть или нет - к прроблеме отношения не имеет.
Микитович, Не понял я Вашего сарказма... Телевизор потребляет максимум 200Вт, UPS на 500ВА стоит не дорого... Если бы было заземление, то наверное можно поставить фильтр который бы гасил скачки
Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 21:07:12
Allegro написал: Подключить холодильник к вводному автомату через переноску, по результату уже решать.
Allegro, Да, попробовали подключить холодильник через удлинитель к другой розетке (на другом автомате она) - ТВ не отключается. Всего три автомата - все к одной фазе.
Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 21:08:45
MrGalaxy написал:
Greyii написал: как с этим бороться? Заменить проводку? При хорошей проводке пусковой ток не так сильно будет понижать напряжение? может тогда стабилизатор напряжения перед телевизором поможет (т.к. это быстрее сделать чем менять проводку)?
Greyii, да. На розетки сечение должно быть 2,5 кв.мм. Стабилизатор тоже имеет ограниченный диапазон входных напряжений, может не помочь, надо знать на сколько просаживается напряжение. Бесперебойник поможет, достаточно самый простой поставить.
MrGalaxy, Понял. Спасибо. Попробую поймать нижний уровень просадки.
Allegro
Allegro
Астрахань
16.05.2019 в 21:31:37
Greyii написал: Попробую поймать нижний уровень просадки
Просадка доли секунды, так просто не поймать. Проверяйте скрутки в распред коробках, контакты в розетках.
Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 21:39:14
Allegro, Понял. Спасибо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 22:10:21
Greyii написал: Попробую поймать нижний уровень просадки.
Greyii, без осциллографа не поймаете.
Greyii написал: попробовали подключить холодильник через удлинитель к другой розетке (на другом автомате она) - ТВ не отключается. Всего три автомата - все к одной фазе.
Проводку меняйте, UPS - это баловство.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 22:13:00
дело в проводке.
Вечный студент
Микитович
Микитович
16.05.2019 в 23:55:05
Greyii написал: Если бы было заземление, то наверное можно поставить фильтр который бы гасил скачки
Фильтру на скачки заземление не нужно. И один уже такое есть, он находится внутри БП ТВ. Смотрите п.3 моего второго поста. То ли конденсаторы в фильтре дохлые (возраст ТВ не показатель) либо, и что есть скорее всего, сетевая проводка к этой розетке и всякие соединения никудышние (судя по Вашему последнему эксперименту). Вот и просаживается напряжение слишком сильно для Вашего ТВ. Пока не отгорело окончательно лучше перепаковать. Что в самом начале и говорил.
cineman
cineman
18.07.2019 в 23:48:45
У меня похожая проблема в городской квартире. Включение, отключение, иногда даже открытие двери холодильника вызывают пропадание картинки. И проблема на уровне HDMI входа. После пары лет работы в таком режиме HDMI вход телевизора перестал работать с любыми источниками. Пару лет телевизор поработал монитором по VGA, и его HDMI вход снова ожил.
Corvair
Corvair
Якутск
11.08.2019 в 06:03:59
У меня такое происходит со старым дешёвым китайским (ноунейм) телевизором Irbis, картинка пропадает на пару секунд, потом заставка (ТВ перезагружается) в момент включения микроволновки выключателем в розетке, все вспомогательные розетки кухни сидят на одном проводе. Видимо, микроволновка на доли секунды просаживает напряжение зарядкой своих мощных конденсаторов, а блоку питания зомбоящика не хватает своих, возможно подсохших, чтобы "проскочить" просадку. При первой возможности надо будет завести питание телека на отдельный автомат. При этом однажды у меня компьютер пережил видимую на глаз просадку, свет мигнул, но комп не перезагрузился, только подсветка монитора мигнула. Качественный блок питания (80+ Gold) решает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.08.2019 в 16:42:54
Corvair написал: При первой возможности надо будет завести питание телека на отдельный автомат.
Corvair, лучше не телик, а микроволновку.
Вечный студент
