Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 00:31:35
Имеем в деревне современный ТВ и холодильник (на одной фазе). Заземления нет. При включении компрессора холодильника выключается ТВ на 1-2 сек и потом включается. Подскажите плиз, стабилизаторы напряжения или какие-то защиты помогут исправить ситуацию? Что еще может помочь? Спасибо.
5
Микитович
Микитович
16.05.2019 в 00:59:36
Greyii, Слабая сеть или слишком тонкие сетевые провода. Запуск мотора перегружает сеть вот и кратковременная просадка. А в телевизоре очевидно подсевшие конденсаторы во входном выпрямителе. Какое напряжение в сети при работающем холодильнике?
Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 08:39:11
Микитович, Да телевизору месяца 4 отроду. Напряжение в среднем 210В. Да я понимаю что у холодильника большой пусковой ток, но как с этим бороться? Только заменой проводов? С сетью то мы ничего не сделаем...
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
16.05.2019 в 13:23:42
Купить нормальный холодильник, желательно инвертерный. Либо бесперебойник на дуроящик. Стаб не поможет (был аналогичный случай, пробовали).
Микитович
Микитович
16.05.2019 в 13:33:43
Greyii,
  1. Для начала нужно выяснить что с проводкой - как бы не сгорела. Плохие контакты или скрутки. Частое явление в сельских домах, иногда и до пожара доходит. Отключаем все потребители. Проверяете напряжение во всех розетках без нагрузки и с подключенным электрочайником или утюгом ( или что то иное на 1,5 - 2 кВт). Сколько показывает?
  2. Какое потребление по паспорту у Вашего телевизора?
  3. Если проводка в доме надежная и сеть сильно не просаживается то брак конденсаторов в ТВ не исключен. Можно тогда либо его ремонтить либо включать через доп приставку - выпрямитель с конденсаторами (самый дешевый и надежный вариант). Схему с номиналами нарисую после получения ответов на 1 и 2 вопрос.
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2019 в 17:24:26
Да при чём тут телевизор? При хреновой (сорри) проводке пусковой ток компрессора вызовет резкое снижение напряжения, что и приведёт к отключению ТВ с повторным включением.
Greyii
Greyii
Химки
16.05.2019 в 17:51:24
sergey_sav, а как с этим бороться? Заменить проводку? При хорошей проводке пусковой ток не так сильно будет понижать напряжение? может тогда стабилизатор напряжения перед телевизором поможет (т.к. это быстрее сделать чем менять проводку)?
Микитович
Микитович
16.05.2019 в 18:09:55
Greyii написал: а как с этим бороться? Заменить проводку?
Давайте. Приходит человек к стоматологу и тот начинает рвать все зубы подряд пока до больного не доберется, который потом будет лечить. :a
Greyii написал: стабилизатор напряжения перед телевизором поможет
Это UPS нужен, и будет он стоить как пару телевизоров, и весить кстати тоже. Ставьте. Или прочтите п.3.
ЗЫ. "Заземления нет." Есть или нет - к прроблеме отношения не имеет.
alex50
alex50
16.05.2019 в 20:09:04
у меня такая же проблема от холодильника, но уже с роутером! Если ТВ включаю мимо роутера, то никаких проблем! ....запитаны с одной розетки, сетевой фильтр не помогает!
Allegro
Allegro
Астрахань
16.05.2019 в 20:19:01
Подключить холодильник к вводному автомату через переноску, по результату уже решать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 20:30:50
Greyii написал: как с этим бороться? Заменить проводку? При хорошей проводке пусковой ток не так сильно будет понижать напряжение? может тогда стабилизатор напряжения перед телевизором поможет (т.к. это быстрее сделать чем менять проводку)?
Greyii, да. На розетки сечение должно быть 2,5 кв.мм. Стабилизатор тоже имеет ограниченный диапазон входных напряжений, может не помочь, надо знать на сколько просаживается напряжение. Бесперебойник поможет, достаточно самый простой поставить.
Вечный студент
