Знатоки, посоветуйте, пожалуйста: Планирую менять пол в хрущевке 90м2. Сейчас там доски на лагах, в промежутках шлак - под ними жб плита. Есть перепады основания до 3см. Финишное покрытие будет ламинат, на кухне керамическая плитка. Изначально думал сделать полусухую стяжку 50мм на ЭППС 100мм, но получается тяжело, тем более что слой ЦПС может местами доходить до 70-80мм. Сейчас рассматриваю вариант Кнауф-Суперпол на ЭППС 100мм, но с предварительным выравниванием основания полистерол-бетоном 20-30мм. Возможно ли так сделать или лучше рассмотреть другой вариант?
