palych70
palych70
16.05.2019 в 13:50:48
Хочу систему защиты от протечек GidroLock Energy подключить к сигнализации Proxyma S400L-2GSM для дистанционного мониторинга состояния и управления кранами. Выход Проксимы "Открытый коллектор" планирую подключить к входам FUN и GND, а выводы Гидролока "1" и "4"  планирую подключить на вход Проксимы ШС.
Назначение выводов согласно инструкции: 1 вывод: GND 2 вывод: +U (напряжение питания от 10 до 20 вольт). 3 вывод: INP. 4 вывод: выход управления "открытый коллектор" с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В). При обнаружении протечки воды и при пропадании напряжения питания выходной транзистор «включен». В нормальном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».
Нашёл схему подключения, но смущает ответвление на +12В через резистор.
palych70
palych70
16.05.2019 в 15:29:31
Какой еще нюанс: нулевое и бесконечное сопротивления ШСа Proxyma S400L-2GSM воспринимает как его короткое замыкание и обрыв соответственно, а не как логические "1" и "0".
cineman
cineman
16.05.2019 в 15:47:15
palych70 написал: и управления кранами
Закрывать краны при постановке на охрану?
palych70
palych70
16.05.2019 в 16:10:43
cineman написал: Закрывать краны при постановке на охрану
Закрывать дистанционно (через облако) при необходимости.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 17:18:42
palych70 написал: воспринимает как его короткое замыкание и обрыв
А что , оно разве не программируется? У меня ГСМ сигналка CCU825-H, там входы с ноута под любой датчик или задачу нарулить можно. На край, думаю можно резисторами подтяжку организовать куда нужно.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 17:21:17
cineman, думаю, что закрывать краны при сработке аварии, вроде так логичнее, ну у меня есть такая привязка событий.
palych70
palych70
16.05.2019 в 17:21:22
ALPIC написал: а край, думаю можно резисторами подтяжку организовать куда нужно.
Так вот я и хотел узнать, как соединить и какие резисторы поставить.
palych70
palych70
16.05.2019 в 17:29:14
ALPIC написал: cineman, думаю, что закрывать краны при сработке аварии, вроде так логичнее, ну у меня есть такая привязка событий.
Это Гидролоковский же блок делает. Но я хочу иметь возможность дистанционно закрывать и открывать.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 17:29:25
Надо, смотреть по месту, отсюда не видно, "темно в деревне без нагана" :) . Если рассуждать в лоб, то , от КЗ надо резюк последовательно воткнуть, а от полного обрыва паралельно. Только если это важный датчик, то положено эту подтяжку делать на самом датчике, так останется в рабочем состоянии контроль самой линии, как и задумано у вашего апарата
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 17:41:00
Резисторы можно определить переменником, поворачивать и по положению сработки (замеру тестером) определить пороги.
cineman
cineman
17.05.2019 в 07:47:48
Я бы это дело развязал твердотельными реле. Они есть на малые токи и стоят как электромагнитные реле, но потребление меньше намного. Что позволяет держать реле включенным, не думая о расходе резервного аккумулятора.
