Привет всем.. подскажите пожалуйста по ТТХ..
Есть насос Pedrollo JSWm 2CX Производительность 4200 л/ч / максимальная / Напор 50 м / максимальный / Максимальное рабочее давление 6.5 бар Принцип действия центробежный Устройство самовсасывающий Высота всасывания 9 м
есть мозги к нему Pedrollo Easy Press 1 Заводские настройки пуска: 1,5 бар; Мощность насоса макс.: 0,75кВт; Макс. сила тока: 10А; Макс. пропускная способность: 12 м3/час; Температура жидкости: +65 С Коммутируемый ток: 220В, 50Гц; Автоматический перезапуск: есть; Диаметр патрубков: 1" папа; Манометр: есть; Обратный клапан: есть; Класс защиты: IP65.
- Насос стоит в подвале потолки 2.5 где то.. подключен к резервуару с водой т.е. воду не вытягивает с глубины.. просто берет с бочки
- Вверху над подвалом 2 этажа - потолки такие же приблизительно..
- Когда работает насос то мозги показывают 2 бара вроде
на первом этаже в душе мощности потока не хватает что бы фиксировать переключатель душа.. вода течет вроде как.. но напора нет...
подскажите пожалуйста мозги не выдают нужное давление? или насос слабый купили? Спасибо.
